Ремонт климатической установки Climatronic (дополнительный теплообменник)
Инструкция. Прежде всего следует снять заднюю боковую обшивку. → Группа ремонта70
1 - Модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255-
2 - Корпус отопителя и вентилятора задней части салона, забор воздуха
q части корпуса соединяются при помощи скоб
q снятие → Илл.
3 - Заслонка управления температурой воздуха в задней части салона
4 - Теплообменник задней части салона
5 - Корпус отопителя и вентилятора задней части салона, подача воздуха
q снятие → Илл.
6 - Блок управления заднего приточного вентилятора -J391-
q проверка: в режиме самодиагностики, опросить память неисправностей и удалить ошибки
q замена → Илл.
7 - Задний приточный вентилятор -V80-
8 - Исполнительный электродвигатель задней температурной заслонки -V137-
q снятие → Илл.
9 - Шланги ОЖ 10 - Датчик температуры заднего дефлектора -G174-
q снятие → Илл. Снятие датчика температуры заднего дефлектора -G174-
– Снять кожух -2-.
– Снять разъем с датчика температуры заднего дефлектора -G174--1-.
– Снять датчик температуры воздуха задних дефлекторов -G174--1-, повернув его на 90°.
