Pep$i
Помогите с решением проблемы!!! Скрип появляется спереди левое колесо... при езде не скрипит при частом торможении начинает скрипеть или свистеть левое колесо причём не постоянно, т.е. при вращении колеса в определённой фазе положения колеса скрип. при продолжении движения скрип пропадает( такое ощущение как будто супорт не расходиться до конца и поскрипывает а при дальнейшем движении расходиться и скрип пропадает) что это может быть??? и ещё одна загадка... легкий металлический стук при движении по "стиральной доске" всё на том же левом колесе такое ощущение как будто колодка по диску стучит... колесо скидывал смотрел колодки вроде прочно стоят... по форуму ходил смотрел высказывали такое предположение что возможно стучит щиток охлаждения диска... но он у меня пластмассовый и он металлический стук давать не может!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!!! СПАСИБО!!!
Попробуй постучать кулаком по колесу. Если услышишь этот лёгкий металлический стук то скорее всего тебе придётся менять на суппорте скобу. От времени износилась. И лучше всего пару. Это как вариант. А скрип или свист - это результат окисла тормозного цилиндра. Я так думаю! Удачи. PS И наверное при торможении ещё и в сторону ведёт?!!
