Endorphine
Vorsprung durch Technik
- Passat B3 '91, GL, RP - был.
Стоит ксенон, только в ближний. Проблема незаметно прогрессировала - сначала в момент включения фар стал появлятся пропуск сгорания. Т.е двиг дернулся и все, фары горят... Теперь он иногда (довольно часто) просто глохнет при включении фар. Знаю что фары надо подключать через релюху, собираюсь это сделать, но имхо это не будет решением проблемы, т.к до этого я ездил с этим же ксеноном больше года и все было ок! Знатоки по электрике подскажите в чем может быть причина?
PS Глохнет только на ХХ, если включать при движении, то машина просто дергается..
