Climatronic T5
  • Автор темы superpower
  • Ответы 6
    climatronic
superpower
None
Всем доброго дня.Не работает кондиционер на VW Multivan точнее не холодит. Нашел утечку. Перетерло трубку между компрессором и конденсатором. Казалось бы ставь новую закачивай хладогент и вперед. НО!!!1 В эту трубку установлен датчик темпратуры хладогента. А новая трубка заказанная по ВИНу и проверялась у официалов на предмет правильности пришла без этого датчика. Соответсвенно возникает вопрос после установки новой трубки миниум получаем ошибку по этому датчику, максимум компрессор не включится и холода не будет. Что делать??? Других вариантов трубок нет, новая трубка в руках. посмотрел кодировки блока там вроде только варианты остекления
Деталь № 10? Может ошибка магазина? Можно по вину глянуть...
1 - Датчик высокого давления -G65-
q снятие
2 - Клапан для откачки и заправки хладагента
q контур низкого давления
q Выпуск хладагента в атмосферу законодательно запрещён.
q снятие и установка
q заправочные объемы
3 - Трубопроводы хладагента, подводимые к расширительному клапану
q снятие
4 - Клапан для откачки и заправки хладагента
q контур высокого давления
5 - Подключение магистрали хладагента второго испарителя
6 - Подключение магистрали хладагента второго испарителя
7 - Ресивер с осушителем
Инструкция
Замена осушителя при каждой разгерметизации контура циркуляции хладагента больше не требуется.
q снятие осушителя
8 - Конденсатор
q снятие
9 - Компрессор климатической установки
q соблюдать инструкцию по вводу в эксплуатацию компрессора климатической установки без электромагнитной муфты
q снятие
10 - Датчик температуры
По ЕТКА есть шланг Поз. 25 у тебя номер такой?
Да все правильно шланг с позицией 25. Его номер 1H0820721AE. Как у тебя на рисунке. Только он пришел без датчика без позиции 31.
Вин машины WV2ZZZ7HZ5H028419
Ну да, а датчика в нем нет!!!!!1
Вообщем выяснил от людей что шланг тот, датчик этот из работы исключили, То есть надо поставить этот шланг и сделать репрограмминг климатроника... Кто знает можно ли решить данный вопрос с помщью ваг-ком???
