Индюк
Автолюбитель
- Алма-Ата
- G4 2002: 1,6 BFQ, кпп DUU, 5 дверей, серебристый. 2007-н.д.
Здравствуйте.
Хочу сделать Afterrun на Фольксваген Гольф 4 (1.6 BFQ Simos3.3). Покурив схемы увидел, что сигнал на карлсоны может идти от датчика температуры или от блока управления карлсонами.
Сделал еще такое наблюдение, что если отключить провод от датчика температуры ОЖ который стоит на распределительном блоке около термостата, или оключить провод от самого термостата, то в мозгах контроллера прописывается соответствующая авария и вентиляторы работают на малой скорости постоянно при работающем двигателе не зависимо от температуры ОЖ. Значит Simos может управлять вентиляторами когда захочет.
Отсюда вопрос: можно ли через Ваг-ком где-то в программе контроллера поставить галочку (или что-то еще) чтобы активизировать afterrun?
Или проще купить реле Afterruna от Фольксваген Гольф 2, например, и подключить в вентиляторам?
Напрягает высокая температура под капотом, где на двигателе полно пластиковых деталей, которые от частых перепадов могут выходить из строя.
Спасибо.
Спасибо.
