Alexander073
- Russia, Moscow
- Passat B3, 1990, RP 1.8, sedan- все больше стоИт под окном. Просто надоел уже...
Pasha@VR6 написал(а):Ну чего пугаешь зря человека! Все у него с ЭБУ нормально. Повторяю ЭТО ТИПИЧНЫЙ ГЛЮК МОНОМОЗГОВ при отсутствии эмулятора лямбды.
Согласен- но на прогретом моторе, а не на холодном. На холодном родная лямбда так же не работает.
Если хочешь замаскировать и ездить приемушественно на газу- вместо синего датчика температуры поставь переменный резистор килоом так на 15-20, и при заводке на холодную попробуй выставить ровный холостой ход. Должно получиться.
