Фотоотчет Как восстановить отражатель фары, 2 способа баллончик "жидкий хром" и зеркальная пленка
  • Автор темы corvet
  • Ответы 35
  • Просмотры 171К
Перерыв кучу Интернета, я понял, что цивилизованным способом восстановить отражатель не получится. Найдено два (колхозных) способа: баллончик "жидкий хром" и зеркальная пленка Oracal 351 или 352 (вторая чуть потолще - она-то мне и досталась). Вот к этим обоим способам сразу я и прибегнул.
К слову сказать, попытка сделать цивильно была: у нас в городе несколько лет существовала вакуумная камера, в которой осуществляли зеркальную тонировку автостёкол. Ранее, на моей ТАЗ-099 она была - вещь! Но с появлением в массе тонировочных плёнок разного посола, камера прекратила своё существование по двум причинам: 1.ассортимент "ноль" - только зеркалка, 2.для такой тонировки стекло нужно снимать с автО - как быть с вклеенными стеклами?.
Так вот съездил я к этим ребятам и выяснилось, что камеры больше нет..
Ну перейдем уже к делу..
Снимаем фару, отсоединяем поворотник, разбираем, снимаем там провода все, лампочки... Использовав длинную отвертку как рычаг, как бы выламываем отражатель - защелки держат крепко, но всё же без проблем отпускают со щелчком отражатель. (у меня Хелла, с остальными не знаю как прокатит эта процедура).
Почему я использовал два метода сразу: рифлённая часть отражателя, так сказать "не рабочая", у меня тоже сильно облезла, а покрыть её плёнкой нереально - красим жидким хромом. Я сначала, обезжирив растворителем, покрасил весь отражатель (баллончик ABRO, акрил, быстросохнущий):
После просушки (минут 15) начал "формовать" шаблоны для выкройки ОРАКАЛа. Использовал малярный скотч (им очень удобно. заклеиваем полосками всю площадь данного сигмента, а лишнее срезаем канцелярским ножом по углублениям отражателя):
Далее переносим шаблон на пленку:
Вырезаем пленку по шаблону и клеим на отражатель:
(кто умеет клеить "по жидкому" и с феном - вообще отлично получится, я клеил "на сухую" и без фена ибо не было)
Тщательно выгоняем пузыри воздуха и стараемся натянуть пленку..
И так всю "рабочую" часть отражателя, затем собираем в обратной последовательности. Вот что имеем на выходе:
Пучок получился как у нормальной фары.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Ребята зачем мучиться если снять отражатели и отреставрировать их при помощи вакумного напыления это обойдеться вам всего 20доларов за один отражатель!!!!10лет гарантии 100%
Установки вакуумного напыления стоят возле каждого общественного туалета ?
Ты ,наверное, на танковом заводе работаешь раз так заявляешь ?
Это где такие стоят может они и вакумные но не напыляют если интересно могу скинуть ФОТО!!! :rtfm:
Я же в самом начале писал, что я пытался сделать всё по-человечески: найти камеру вакуумную и облагородить наконец отражатели.. Но взяв в руки мощные рекламные справочники и обзвонив всех в нашем городе, кто хоть как-то мог этого касаться, я НИКОГО не нашел. Вот и родился в голове такой способ восстановления. И до сих пор отражатель без изменений, а значит этот способ себя оправдал. А как он недорог :rolleyes: .....
Кстати, год практически прошёл - всё в норме :dance2:
Пожить бы тебе в России, посмотрел бы как ты запел тогда про 20$ и поиски вакумного напыления :mad:
Нет здесь ничерта, только в крупных городах, и то далеко не везде.
Вот спасибо человеку, за подсказку. Я поставил на свой Гольф из-за одной потускневшей фары пару "депо" двухблочных. Пришлось удалить в ближнем свете формирователь пучка ( из черного матового алюминия) значительно улучшилась светоотдача. Но, считаю что глубокие отражатели (одноблочные) с лампами Н-4 значительно лучше справляются с освещением дороги. Может и восстановлю старую фару, не дай бог про запас. Вторая в норме. На двублочные по наруже стекла поклеил тот -же аракал прозрачный с лимонно-желтым оттенком, не будет слепить встречных с плохими фарами. И еще, все соединения, провод-клема, на пути к фарам (лампам в корпусе фары), процарапал иголкой капнул кислотой, запаял. Лишние разъемы убрал, кроме цилиндрического по центру. Изолированным медным проводом толщ.3мм подсоединил силовой "+" генератора с "+" АКБ. С корпуса генератора таким -же проводом к "-" АКБ. На моем гольфе до этого по корпусу без нагрузки по минусу было 3 Ома, по "+" 0,3 Ома., я имею в виду к АКБ от генератора. И что-то мне показалось, что провода после 1988 года стали делать тоньше. Год езжу, все в норме. Зарядка в порядке и свет.
спасибо за отличный совет.получилось конечно не так идеально,как смотрится на картинке,но зато отражает.
А золотую блестяшку или бронзовую приклеить?..
Прошло 2 года с копейкой - фара работает без изменений.. Как быстро время летит :confused:
Восстановил другу таким способом задний проблемный фонарь на рышке багажника seat alhambra.
Как известно после рестайла 2001 у них чуть ли не пеловина на сегодняшний день почерневние т.к. отклеивается сткело сверку и вода с грязью постоянно туда попадает...
С трудом и "почти" без трещин удалось оторвать стекло полностью....
В поскольку точность фокусировки задних фонарей и близко не лежала относительно фары то я не стеснялся клеить местами и внахлест... тем более через рефленое стекло этого потом невидно....
В результате фонарь получился слегка красивше чем второй целый....
Видел, как светит штатный ксенон авенсиса (реально проблемное место этих машин) востановленый таким способом. Там тоже не без нахлестов сделано. Четкость луча очень даже приличная. Я никогда бы не поверил, что так будет светить... глядя на качество закленного таким не очень аккуратным способом отражателя.
Восстановленная таким способом фара светит намного лучше и правильней, чем 6-10 летняя неповрежденная линзованная немецкая, но засраная за 7 лет эксплуатации....
Вчера с другом занимались мойкой-чисткой линзованных фар на ауди A3 и еще раз в этом убедились...
восстановил фару на своем пассике таким способом, свет заметно лучше, только я выкройки не делал, а резал полоски какие удобно и приклеивал в нахлест, при никакой толщине пленки это никак ни сказывается ни на свете ни на внешнем виде, а приклеить ровно небольшой лоскуток на вогнутую поверхность значительно проще чем большой. к тому же метализированные пленки не формуются.
бюджет ~100р.
+ вечер развлечения вместе с домочадцами (малому понравилось вырезать блестящие лоскутки).
Тоже хочу попробовать оклеить оракалом. Где-то читал что нужно убрать колпачок прикрывающий лампу вроде бы ближний без него лучше, как думаете, стоит убрать или лучше оставить?
А световую галку кто будет формировать?
у меня тоже пассат б3 и я по примеру corvet обклеил отражатели в своих фарах!! свет теперь отличный, светят очень ярко! способ с пленкой оракл oracal 352 рекомендую всем, у меня в могилеве даже остался кусок пленки
ORACAL-далеко не самая лучшая по свойствам плёнка (бывший ГДР-овский завод,поставлял в своё время плёнку ещё в СССР),а одна из самых недорогих на этом рынке.Чем и объясняется её обилие на просторах СНГ.
Для примера-заявленный срок службы плёнок для кратковременной рекламы ORACAL-2-3 года,такая же от AVERY-5 лет !
Если найдёте AVERY зеркальное серебро-убедитесь сами !Она тоньше,чуток эластичнее и проходит дольше :hat:
И еще-плёнки вообще-то имеют гарантийный срок хранения от момента их производства до момента нанесения на основание ! В основном это 2 года.Но...на самой плёнке дату не ставят !
И если Вам продадут "товар" конкретно просроченный на пару годиков-будут проблемы !
