Vento95
настойчивый
Приветствую всех!
На форуме пока ничего не нашел, причина следующая:
При торможении (резком иногда плавном) и при наборе скорости после торможения а так же при попадании левого колеса в ямку слышен отчетливый металлический стук. Грешили на переднюю подушку двигателя, зпменил. Мне кажется что это стойка.
Но потом на вибростенде сказали что стойки в норме (минимум 68% гашение, критично 45%), левое колесо люфтит на 0,5 см - рекомендуют подтянуть, если нет то заменить подшипник ступицы (он не гудит), и под подозрение попали сайлентблоки (люфта или стука в рычаге не обнаружили, значит предположили).
До этого меняли внешние шрусы и левую таблетку (застучала).
С таким стуком езжу осторожно уже 2-ю неделю, сегодня снял левый рычаг чтобы поменять сайлентблоки а они оказались в норме (отслоений нет, проливы резины целые), уже и не знаю менять или нет.
Уважаемые специалисты поделитесь Вашим мнением!
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
