mixmix75
Доброго времени суток Вам, уважаемые.
Суть проблемы такова: пришел утром в гараж, на машине мертвый аккумулятор. Поставил аккумулятор на зарядку, зарядил аккумулятор, завел машину, машина поработала всего пару минут, до генератора не дотронуться какой он стал горячий. Померил ток потребления от аккумуляторной батареи при отстое машины получился ток 3,2- 3,7А. Откинул провода генератора- все стало нормально, ток порядка 50mA. Снял генератор, начал смотреть, а на нем плюсовая клемма звонится с обмотками, ясно, что пробит диод в диодном мосте. Разобрал диодный мост, нашел пробитый диод. А вот чем его лучше заменить посоветуйте?.
Заранее благодарю.
Машина Passat B5 1999год 1.9tdi двигатель AFN тип генератора Bosch 0 123 515 003 ещё один номер там где эмблема VW AUDI 028 903 028 генератор 120A
Заранее благодарю.
