Nik323
Как можно проверить печку летом. Вопрос не просто так из интереса, дело в том что зимой печка работала вроде бы нормально, но не сказать что очень хорошо. Чтобы лобовое стекло отошло полностью и два боковых надо покачагарить минут 30. При этом положение ноги - стекло не поставишь, закрываю передние заслонки ставлю "стекло" и на 3 скорости моторчика. Времени заняться хотя бы на практике сравнить с другим пассиком не было, а теперь сложно так как за окном +30. В общем собрал электронный термометр поместил датчик возле центральной решётки посреди торпеды над магнитолой, прогрел машину до 90 и включил обдув в положении "в лицо" на 2-й скорости. Результат 66 градусов. За окном было +30. В идеале надо сравнить с другой машиной. может кто делал подобное отпишетесь если не лень.
Делаю такую диагностику "интересную" потому что сам торпеду разбирать очень не хочу, а если на сто есть вариант заплатить и не получить результат.
