Индюк
Автолюбитель
- Алма-Ата
- G4 2002: 1,6 BFQ, кпп DUU, 5 дверей, серебристый. 2007-н.д.
Сегодня я отослал фотоотчет по замене помпы админам.
Надежная, но непростая проверка помпы требует слива ОЖ из системы и сняти некоторых узлов с двигателя. По крайней мере на 1.6
Суть сводится к тому, что надо открутить и снять пластиковый патрубок, который идет от термостата к помпе. Этот патрубок проходит под насосом доп. воздуха, под высоковольтными катушками. И заходит в блок около генератора. Вот там нужно открутить два винта и отнять патрубок от блока. Лучше запастись резиновым кольцом которое стоит на патрубке. В открывшееся отверстие просовываешь указательный палец, нащупываешь крыльчатку помпы, пытаешься ее прокрутить пальцем. Если крутится, то хана помпе.
Все вышесказанное актуально для 1.6
На 1.4 надо смотреть
