Inexis
Добился сам-добей товарища
Сразу хочу сказать, что тема и её описание не связаны, не хотелось 2 топика создавать.
А вообще вопрос такой мелочёвский, что я даже не обижусь если забанят
Но все таки вот что меня интересует по поводу переключателя света. На В3 там есть посередине лампочка, кот. загорается если вкючают свет, так вот когда я включаю габариты, она горит, а когда включаю ближний свет при включенном зажигании она гаснет, а когда выключаю зажигание она опять загорается. Сначала я думал что это скорее всего так предусмотрительные немцы предупреждают, что один из габаритов не горит, он действительно не горел, но когда я поменял все лампочки, и все заработало, лампочка на ближнем свете все равно не загорелась. Вот и мне интересно стало почему такая вещь происходит. Не то что бы меня сильно зарубает, что она не горит,
интересно из за чего так происходит.
Да и по поводу парковочного огня, это когда при выключенном зажигании и включенном поворотнике горят габариты с той стороны в которую включен поворотник. Я точно знаю что на японцах такого нет. Зачем немцы такое сделали. Обьясните мне смысловую нагрузку этой функции
Заранее спасибо
Заранее спасибо
