Лампочки щитка приборов. Не горит лампочка уровня омывающей жидкости
  • Автор темы Falke-5
  • Ответы 28
Falke-5
Falke-5
Der Golf
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
Кто-нибудь знает,меняются ли но Фольксваген Гольф 4 лампочки приборного щитка,или они вечные?
Просто у меня не горит уровень омывателя стёкол,даже при включении зажигания,а датчик в бачке просматривается. Неужели это особенности комплектации-датчик поставили,а с лампочкой не скоммутировали,зачем было огород городить,вот и ломаю голову.
там светодиоды.
наличие датчика прописывается в приборке вагкомом.
может приборка не родная
может бачок не родной (в довольно опасном месте находится ;) )
видел я их,когда щиток снимал,величиной с пшённое зерно,почему и спрашиваю,они как-будто вшиты в плату и установлены на века,пломбу я сорвал-1999г. на ней был-похоже родная,машину когда-то рихтанули слегка с другой стороны,ну никак до бачка не могло достать,проводка к датчику подходит родная-жгуты в заводской гофре,всё фундаментально!
Есть тема,что может она и недолжна гореть,а датчик этот внизу бачка,за что-то ещё пока непонятное отвечает,тут сказали что на некоторых машинах он может прекращать подачу воды на фары пока не дольёшь выше его уровня,ну так у меня и омывателей этих нет,вобщем фиг его знает на что думать,вопросов больше чем ответов...
что такое светодиоды можно прочитать в интернете
на самом деле выяснить ситуацию можно довольно просто, на форуме есть темы по пробитию комплектации по VIN
если там есть датчик уровня жидкости, то можно просто перекодировать приборку, может зарабаотает..
ладно попробую поискать,всё верно,надо определить сначала есть ли вообще эта фича в моей комплектации,а уж потом делать каккие-то выводы,найти бы ещё эти темы по пробитию комплектации,никогда этим, если честно, не занимался.
да какой ВИН кодировку приборки нужно проверить или активировать этот датчик уровня... :blum:
смысл это делать, если датчика может и не быть?
проще по вину проверить потом заморачиваться
А смысл по ВИНу пробивать, если нет 100% уверенности в правильности ответа? :unknw:
Гораздо проще убедиться практическим методом.
когда репу наклоняешь и смотришь в бачок возле дна виден чёрный датчик с двумя блестящими штырьками-это он?
К ten70-а как практически?
смысл в том, что если в комплектации не будет датчика, то смысла лезть в машину наверное нет?
не у всех есть ноут со шнурком в кармане
ноут есть,а вот шнурка да- нет
пробить VIN-хороший совет,я написал там в теме может ответят,а вот если я узнаю что такое светодиоды думаю что лампочка вряд ли сама вспыхнет :)
А если история машины непрозрачная? :blum:
Фотку датчика можно посмотреть здесь
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-4-IV-Waschwasse...bayphotohosting
Активация датчика делается через диагностику:
Нужно в кодировке приборки к первым 2 цифрам прибавить 4.
Тогда лампочка будет загораться при включении зажигания и гаснуть.
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
ну да он это конечно,про прозначность-я не телепат
вот мне расшифровали на рекомендованном сайте:
VIN : WVWZZZ1JZYB011114
Код автомобиля: 1J15J4
Двигатель : AKL № 570350
мощность = 74 КВт ( 100 лс.)
: раб.объем= 1.60 л.
Коды цветов : 7D 7D RF
Код КПП : DUU
Код страны : X3A
Дата изготовл.: 08.06.1999
Модельный год : 2000
1. 0A1 2 двери
2. 0AL Стабилизатор передний
3. 0BC Стабилизатор задний
4. 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
5. 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
6. 0FC ПРОИЗВОДСТВО BRUSSEL
7. 0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
8. 0GF Соответствие нормам токсичности ОГ, D3 (EU3D)
9. 0KA Без наклеек и эмблем
10. 0L0 Механический привод дроссельной заслонки
11. 0N1 Задняя ось "Standard"
12. 0QE Надпись "1.6"
13. 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
14. 0SG Наклейки/таблички на франц. языке
15. 0TQ Коврики передн. и задн., с цветным обрамлением из иск. кожи
16. 0UA Без особых цветовых отделок
17. 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
18. 111 НАКЛЕЙКА НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН EURO-SUPER, ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРИИ
19. 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
20. 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
21. 1D0 Без тягово-сцепного устройства
22. 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
23. 1EX Табличка с VIN-номером
24. 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
25. 1GA Передняя комфортн.ход.часть
26. 1H0 Без регулятора тормозных сил
27. 1JA Задняя комфортная подвеска
28. 1KK Задние дисковые тормоза
29. 1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
30. 1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
31. 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
32. 1PC Болты ? секретки
33. 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
34. 1SA Без дополнительной защиты картера
35. 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
36. 1X0 Передний привод
37. 1Z0 Первая заправка серийным топливом
38. 2B5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
39. 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
40. 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
41. 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
42. 2JC Черные бамперы
43. 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
44. 2P0 Без защитной окантовки груз. отсека
45. 2PX Кожаное рулевое колесо (3 спицы)
46. 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
47. 2W0 Крышка топливного бака
48. 2WA Без дополнительной резины
49. 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
50. 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
51. 3CA Без перегородки
52. 3FA Без люка (сплошная крыша)
53. 3GA Без пола груз. отсека
54. 3H9 Функция облегчения посадки Easy Entry
55. 3J7 2 активных передних подголовника
56. 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
57. 3M0 Без спец. исполнения
58. 3MF Ковровый настил пола
59. 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
60. 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
61. 3Q1 2 задних подголовника
62. 3S0 Без релингов крыши
63. 3U1 Крышка багажника
64. 3Y0 Без солнцезащитной шторки
65. 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
66. 3ZM ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
67. 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
68. 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
69. 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
70. 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
71. 4GF Теплозащитное ветровое стекло
72. 4J1 Центр. консоль
73. 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
74. 4KC Зеленое теплозащитное остекление
75. 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
76. 4LA Без элемента управления
77. 4M6 Держатель для напитков
78. 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
79. 4Q1 Трудно-воспламеняемые материалы
80. 4R4 Задние электростеклоподъемники
81. 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
82. 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
83. 4U5 Карманы на спинках передних сидений
84. 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
85. 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
86. 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
87. 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
88. 5C0 Кузов без особых мероприятий
89. 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
90. 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
91. 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
92. 5N6 Поручни с демпфером
93. 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
94. 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
95. 6A0 Без огнетушителя
96. 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
97. 6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
98. 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
99. 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
100. 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
101. 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
102. 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
103. 6QA Блокировка заднего сиденья
104. 6R2 Кожаный чехол рычага КП
105. 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
106. 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
107. 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
108. 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
109. 7A3 CD-проигрыватель в передней панели
110. 7AB Противоугонная система
111. 7B2 Электророзетка в багажнике
112. 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
113. 7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
114. 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
115. 7Q0 Без прибора навигации
116. 7QA Без CD-Rom
117. 7R3 Белые боковые указатели поворотов
118. 7X0 Без парковочного ассистента
119. 8AR Магнитола "gamma" со съёмной панелью
120. 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
121. 8GD Генератор 90 А
122. 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
123. 8K0 Без спец. включения ближнего света
124. 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
125. 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
126. 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
127. 8Q1 Регулировка угла наклона фар
128. 8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
129. 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
130. 8SB Затемненные задние фонари
131. 8T0 Без системы GRA
132. 8TC Задний противотуманный фонарь
133. 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
134. 8WD Противотуманные фары
135. 8X0 Без очистителя фар
136. 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
137. 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
138. 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
139. 9AK Кондиционер "Climatronic"
140. 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
141. 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
142. 9FA Без индикации'включенной передачи
143. 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
144. 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
145. 9L0 Без подсветки моторного отсека
146. 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
147. 9P0 Без контроля ремней безопасности
148. 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
149. 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
150. 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
151. 9U1 Контроль износа торм. колодок
152. 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
153. 9Y0 Без индикации наружной температуры
154. A8F Исполнение Sport
155. B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
156. B08 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Франции
157. B0K Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Франции, различные детали
158. C10 Разрешение на эксплуатацию, приложение 10
159. C6V Легкосплавные диски "Avus" 6 J x 15
160. E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
161. F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
162. G0C 5-ступ. механическая КП
163. H6S ШИНЫ 195/65 R 15
164. J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
165. K8G Полностью оцинкованный кузов
166. L0L LHD vehicle
167. ME8 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1.6 Л/74 КВТ MPI, EU3-D БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T6H
168. N2P Обивка сидений: флокированная ткань, рисунок "Cosmo"
169. PH6 Air-cond. system "Climatronic" with el. slide/tilt glass sunroof instead of standard production double "Climatronic"
170. PT1 Audi telematics for NAR
171. Q4H Спорт. передн. сиденья
172. QA0 без встроенных детских сидений
173. QG0 Без продления интервалов ТО
174. QS0 Без управляемого термостата
175. RCH radio system "gamma" with removable operating panel
176. S0T Опытная партия
177. SX6 Упр. код а/м согласно изменению предл. V98K07 (замок капота)
178. T6H 4-цил. бенз.двиг. 1,6 л агрег. 06A.F (алюм.)
179. U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
180. U21 Характеристика пружины 120
181. V0A Шины без определения марки производителя
182. ZZ1 digital voice enhancement
стало быть-есть
блин,я в том что ты пишешь про активацию и перекодировку-как свинья в апельсинах! а на сервисе за это много бабла интересно возьмут? начнут разводить как всегда,"пролечат" по полной,я даже не знаю где этот разъём
вот видишь, теперь стало понятно, что смысл заморачиваться есть
нужен ноут, шнурок и vagcom
чтобы активировать
Только все равно непонятно, по какой причине датчик неактивирован... :blum:
а чёрт его знает
vagcom-это сайт? и где надыбать этот самый шнудок?
