s-petr
Описание проблеммы.
После замыкания на стартере из за плохого контакта отгорел +
Завели с троса.После не продолжительной работы стук компенсаторов
машина глохнет.Проверка паказывает температура масла 150
в поддоне 2 уровня, вывод сгорел ЭБУ.
Заменен стартер, имелся ЭБУ не проверенный установлен,
Попытки завестись ни к чему не привели.
Установлено на стартер не подается кправляющее напряжение с замка.
Прокутка на прямую со включенным зажиганием .
Искра есть, форсунки молчат.
Проверка на форсунках показала что нет опорного напряжения 12в.
и нет управляющих импульсов от ЭБУ.
Со старым ЭБУ такая же картина(жаль не проверил пробником сразу льют форсунки или нет)
Думаю звонить проводку до блока предохранителей.Искать +12в
И еще такая мысль не могла ли в этот процес вмешатся сигналка или имобилайзер?
Кстати Digifant 037906022 GD не похож ни на один из обсуждаемых, у меня одноэтажная плата.Выгораний дорожек и элементов визуально не обнаружено.Помогайте разобратся.
VW Passat B4 2E 1995г
Мичуринск
Мичуринск
.Отсутствие силового минуса приводит к выгоранию мозгов.
