Конденсат из кондиционера течет в салон - что почистить нужно?
SergeyG
Минск
WV b4 VR6+ГБО 1994г седан серебристый
В любую погоду, в т.ч. и в сухую при включении кондиционера капает вода на пасажирский коврик. - подозреваю, что это конденсат.
Могло ли забиться дренажное отверстие для конденсата? Просто кондиционер несколько лет не работал.
Подскажите где искать это дренажное отверстие? и как его чистить? Можно ли чемнибудь прочистить с внешней стороны ничего не разбирая?
Andi VR6
Andi VR6
Украина, Днепропетровск
Golf 3 VR6
Всем привет
У меня наподобие ситуация,только конденсат течет
в салон и на улицу.
Думаю для решения моей проблемы нужно снимать
торпеду
Fakt
Fakt
Все по делу
Россия,Москва
Corrado
Трубка выходит в моторный отсек.и получается где-то в районе правой опоры двигателя.Там в алюминиевой теплозащите есть вырез, надо его подковырнуть,под ним будет трубка.Прочистить можно чем угодно,любой проволокой.
Если она не забита, то тогда проблема в соединении этой трубки с самой печкой через резиновое уплотнение.
видна эта трубка под номером 13, на конце трубки резиновое кольцо через которое она соединяется с печкой.
Я думаю чтоб добраться до этого придется снять печку.
Andi VR6
Andi VR6
Golf 3 VR6
Спасибо
SergeyG
Минск
точно. у меня там трубка из печки не входила в резинку которая на улицу выходит.
oleksiimorgun
Gaithersburg
VW Golf 3 2.0 АКПП 1997 г.в.
Можете. пожалуйста ещё раз выложить картинку с изображением трубки, ссылка больше не работает! Буду очень благодарен.
sheresper
sheresper
Москва
AUDI-100 2.6 ABC 1994г
Слив под номером 3
А это вид со стороны моторного отсека
oleksiimorgun
Gaithersburg
Спасибо за изображение!!!!
Вот недавно решил добраться до дренажного отверстия, со стороны салона. Сначала снял бардачок, но это мало чего дало, так как на первый взгляд там всё прочно стоит. Решил поездить с разобраным бардачком, через некоторое время опять началась наблюдаться течь, прям из конца дренажной трубки, где стоит резиновый уплотнитель на выходе в моторный отсек. Я прочистил снаружи отверстие, поездил неделю, вроде бы не текло, собрал всё на место. Через две недели после того опять влажный коврик......
Пойду проверю как плотно это резиновое кольцо герметизирует дренажное отверстие от попадания конденсата в салон!!!!
ещё раз огромное спасибо за изображение
Andi VR6
Andi VR6
Golf 3 VR6
sheresper написал(а):
Слив под номером 3
Всем привет
Я слив под № 3 удленил и в салоне стало сухо :good:
Удленил на 5см. резиновым шлангом.
