самонатяжной ролик сильный шум при работе двигателя
vlad52
israel
seat inka 1.9 1Y 2001г продана Mersedes-sprinter 413cdi 2004
Подскажите кто знает-проблема в том что уже после покупки стал разбираться и увидел что ось ролика в корпусе кронштейна расклинена всякими железными полосками ,и довольно сильный шум вроде идущий именно из этого места .Возможно ли восстановить этот узел .Заранее спасибо
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40452
менй муфту на генераторе, два с половиной года слушал етот треск и свист и вот наконецто тишина, у меня вообще то так же эта ось сейсас расклинена разными втулками, но ее движения нет вообщу, а было просто бешеное.
Если натяжитель прыгает больше примерно 5 мм то попроси когонить из товарищей заглушить машину, а ты в этот момент смотри на генератор, после как машина заглушена, шкиф на генераторе должен остановиться а вал генератора должен еще прокрутиться.... если все заклинено намертво, то скорее всего надо менять шкиф генератора(а точнее обгонную муфту), кстати у меня еще из за этого на холостом ходе проскальзывал ремень когда крутишь рулем, ну и звук соответствующий был...
такая-же проблема запарился уже спасибо что направили в нужное русло :yahoo:
