Запах выхлопа в салоне при движении ОТКУУУУДА?
  • Автор темы BOPOH
  • Ответы 14
  • Просмотры 17К
BOPOH
BOPOH
Профессиональный советчик
Россия Москва
Jeep Grand Cherokee 2002 4.7 235л.с.
Тут заметил запах выхлопа в салоне появился при движении, после замены заднего бампера...
Возможно ли что дым из глушителя как нить завихряется и попадает в салон?
Глушитель стоит левый какой-то, за бампер не выступает, труба смотрит вниз...
Все руки не дойдут до замены а всего-то 3000 р у установкой...
Обычно у хетчбеков так бывает, если не очень хорошо уплотняется или приоткрыта пятая (третья) дверь.
Я задолбался с этой проблемой. У меня седан- когда поменял глушак, сразу стало невыносимо вонять. Был глушак с длинной трубой- сейчас чуть покороче. Попадает через багажник- иногда открываю, а там дым :D. Промазал все стыки выпускной герметиком, вроде запах уменьшился- но до идеала далеко. Пойду свисток- удлиннитель покупать на трубу ;)
Да но до удара в зад не ощущал запаха даже при короткой трубе глушителя...::
Подыми всю декоративную оббивку, и прорверь может гдето трещины, у меня с моим стилем езды на тре калесах выламываются задние стаканы, и в эти щели прет вонючка.
под бампереом мои дорогие есть специальные вентиляционные отверстия, с резиновыми штучками, которые сделаны для того чтобы варавнивать давление в салоне, вот когда этих резинок нет ( по разным причином, бывает что от старости отваливаются или еще что) то выхлоп воздушным потокок под днищем чепляемым бампером как ковшом при езде прямиком в салон тянет, проверь тем болие говооишь что был удар, они достаточно просто снимаются может отвалилась, они по бокам стоять :rolleyes:
По бокам заднего бампера?
А дверь вроде плотно прижимается...
Седня посмотрю
дак дверь все правильно и должна закрыватся, прост опредставь если бы небыло этих отверстии то при закрытии двери надо веть воздуху кудато выходить он веть не просто так сживается, для того они и сделаны, и не стоит экономить штопать рваное, обычно где дырка там и рвется, а есть и вполне бюджетные варинты глушителей так что купи его
погоди так ето все из-за глушителя? что то не пойму...
Удлини выхлопную трубу и всё.Удачи!!!
кажется нашел причину - 5 дверь справа не плотно прилегает к уплотнителю почему то....не могу понять почему..
Трубу все равно надо удлинять так чтобы выступала на 5 см или более,
в противном случае помимо запаха в салоне получишь еще и сгнивший багажник, т.к. то что выделяет машина является агресивной средой, тем более когда еще и горячее и достаточно полугодовой езды чтобы начали появлятся первые дыры.
У меня похожая проблема. Нестерпимо воняет выхлопными газами в салоне, но только при опущенных передних стеклах или открытом люке. Скоро лето, я не смогу ездить весь закупоренный. Глушак вроде нигде не сечет, недавно тока заварил все. Я так полагаю, что сечет где-то из выпускного коллектора, пытался посмотреть, но ни сверху ни снизу к нему толком не подобраться.
Остается одно: снимать его, искать дырку или же менять прокладку.
Может есть еще какие варианты?
У 4 Гольфов труба смотрит вниз и за бампер не выступает (если не тунинх, конечно).Проверь вентиляционные отверстия сбоков под бампером или глянь в яму, где лежит запаска там она промазана герметиком по шву. при ударе в зад герметик мог лопнуть :blink:
Блин, тема то еще с прошлого лета.Парень, наверное все уже сделал :)
А какая ситуация с вентиляцией картера? Стоит проверить на герметичность т.к. от туда тоже прет не по детски!
