			Romion
Два месяца назад заменил передние колодки (Ferodo) и передние вентилируемые диски (Ferodo). Месяц назад обнаружил, что металлические пластины при клееные к колодкам перекосились и чуть погнулись их края в местах соприкосновения с суппортом. Снял все четыре пластины и выбросил.
Сейчас на медленной скорости при плавном торможение, отчетливо слышен периодический шум от передних колес. Чем сильнее жму, тем сильнее глухой звук, будто что-то задевает, т.е. пол колеса задевает, а другая половина нет. Биение диска не более 1 мм.
Пожалуйста помогите понять, в чем может быть причина?
