Шум при торможение Глухой периодический звук, не свист
  • Автор темы Romion
  • Ответы 5
Romion
Romion
Кишинёв
VW Polo 6N1, AEX 1.4, DQW(085), 1997 год.
Два месяца назад заменил передние колодки (Ferodo) и передние вентилируемые диски (Ferodo). Месяц назад обнаружил, что металлические пластины при клееные к колодкам перекосились и чуть погнулись их края в местах соприкосновения с суппортом. Снял все четыре пластины и выбросил.
Сейчас на медленной скорости при плавном торможение, отчетливо слышен периодический шум от передних колес. Чем сильнее жму, тем сильнее глухой звук, будто что-то задевает, т.е. пол колеса задевает, а другая половина нет. Биение диска не более 1 мм.
Пожалуйста помогите понять, в чем может быть причина?
Ступицы хорошо отчистил перед тем как новые диски поставил?
Биение определял на глаз.
Тряпкой очистил ступицу.
Мах биение 0,1. И на глаз его не определишь. Но если ты увидел его(биение), то дискам песец, или бракованные попались, или же перекос при установке.
Еще раз все снял, хорошенько почистил, смазал спец смазкой направляющие, втулки (заменил на новые втулки и вкладыши), побрызгал внешние стороны колодок спец аэрозолю. Две недели не было звука, потом начал постепенно появляться тот же звук.
В влажную погоду, плавно отпуская педаль тормоза, слышно как отходят колодки от диска.
Биение мерил с помощью штангенциркуля, на левом - 0,07 мм, на правом - 0,01 мм. Левый диск сильнее греется.
