Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- UFA
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
а как там с топливом то? точно все герметично и насос давит в упор 3 очка? .. у мя насос стоит под капотом а бак в багажнике .. соответсвено еси на жаре постоит дофига то бенз из трубки малость испаряеться и фиг заведеш с первого раза ... вкл выкл зажигание неск раз чтоб прокачал и все ок с четверти оборота )
датчик хола проверить элементарно --- выведите кантрольку каужнить ну светодиод или лампочку в салон паралельно бензонасосу ... при вкл зажигания она отработает и погаснет .. кактолько крутить начали то загориться .. если Нет то уже уверено лезим проверять ДХ для начала (при исправных цепях бензонасоса)
