Denis
Автомобиль VW Golf 3 1.4  94 г.в., Mono-Motronic. Проблема заключается в следующем: на прогретом движке холостые обороты плавают  от 800-700, и это сопровождается нестабильной работой движка.  Сейчас заменил лямбда-зонд, прокладку моно-инжектора, проверил  в\в провода, бегунок, трамблер все в норме. Единственное, что сказал мастер это надо что-то припаять к одному из проводов датчика температуры ОЖ, и обороты выровняются, аргументируя тем, что компьютер не правильно считывает данные с этого датчика. А если заменить датчик на новый? Припайка это же не решение проблемы. Уже не знаю что и думать.....
Заранее благодарен за ответ!!!
