Going-
Всем привет!
Сам явлюсь владельцем Passat B3, машинкой доволен, езжу уже год, моя первая.
Появилась такая проблема, буду очень благодарен, если поможете разобраться!
Значит так, при разгоне, особенно, если подъем в горку, начинает мигать датчик уровня ОЖ, а также подыматься температура ОЖ, аж до 110, если вовремя не снять ногу с педали газа. Машина начинает дергатсья при каждом неровном нажатии педали газа. На холостых работает нормально и температура (по шкале) снижается практически сразу.
Сам уже в полном непонимании.... До этого, примерно месяц назад, был в сервисе, меняли: радиатор, помпу, катушку зажигания....потом всё было нормально.. может это как-то взаимосвязано?
Всем заранее спасибо!
