Stalkeros
Произошло это около месяца назад, когда я простоял 5 часов в пробке за гордом. Уже почти доехал до дачи, как загорелся индикатор низкого уровня ОЖ. Открыл капот, уровень жидкости примерно на донышке, а было всё ровно между мин. и макс. Машина горячая, воды решил не доливать. Температура не возрастала (стрелка ровно на 90 градусах).
Если на остывшей открыть крышку бачка, то будет слышно выходящий воздух и когда давление выравнивается, то с пузырями жидкость поднимается до того уровня который был...
Тоесть будто она уходит куда-то в полость и потом поднимается обратно.
Бывает такое как на холодном двигателе, так и на горячем. Доливать боюсь, т.к. если потом при выравнивании давления жидкость поднимется, то уже будет намного выше нужного уровня. Уже раздражает эта пиктограмма и звуковой сигнал.
Какие будут предположения? Заранее благодарен.
