Golf - 2 затекает вода в салон вода в салоне
  • Автор темы chik
  • Ответы 29
  • Просмотры 26К
chik
Минск
Golf-2
во втором гольфе затекает вода под панелью в районе педалей. откуда она может сочится ??? может кто сталкивался ???
Может рамка лобового стекла сгнила, может еще где лишние отверстия.
вода проникает точно не через лобовое стекло
через двигательный отсек может затекать ?
Может.
Понятно что через стекло на может. Бывает сгнивает рамка, под резинкой и не видно, а там дыры.
Посмотри под капотом, там где водосток, под пластиковой фигней. Мож засорились сливные отверстия и там море.
резинка лобовухи вся герметом заделена поэтому я думаю вода не страшна, другое дело посмотрю сливные отверстия.
посмотри на месте ли пробка тросика спидометра
она очень низко в водостоке находится и в сильный дождь на скорости вода потоком может лить в салон
проблема 99% в рамке лобовухи под резинкой и то, что залита герметом - еще не факт, что герметично. Попробуй сними бороду под рулем и рукой пощупай, откуда водичка. еще можешь бумажной салфеткой пройтись снизу лобовухи ниже резинки в салоне над приборкой - если салфеточка влажная - значит утечка найдена.
Бывает, затекает через трос открывания капота. Надо смотреть в дождь, с чего капает.
+1 к рамке
Текло с рамки, вылечилось заменой резинки. Хоть и рамка в идеале была. Текло через стекло двери, стекло -> обшивка -> порог салон.
У меня затекало через резинку в месте примыкания ее с крышей и стойками, лечил мовилем, два дня были ливни с грозой в салоне сухо
Под капотом, возле лобового стекда идут глубокие водостоки (обычно туда инструмент кладут когда ремонтируют что-то в двигателе). Уже написали что их чистить надо. И еще тряпки там не оставляйте. Некоторые их там держат что бы уровень масла проверять. Когда эти тряпки там вода в салон и идет.
трос капота или рамка стекла, в редких случаях под коммутатором зажигания, прогнивает насквозь (под рубероидом)
удачи!!
Течет с корпуса вентилятора печки...открыл капот-под салонным фильтром сухо!!!
Машину только только покрасили целиком,рамка лобового стекла без ржавчины...
По идее только сняв торпеду можно будет чтото узнать
Снял торпеду..Течет на стыке..правее забора воздуха в печку...Рамка лобового не причем...там сухо...а вот откуда вода-вопрос.Сливы не забиты...Потолок снимал-дренаж от люка сух и свеж.
Течёт через воздухозабор печки перед лобовым. Снять, очистить от каки, посадить на герметик.
Это конечно, если водослив пластиковый без дыр и трещин. Если эта большая пластмасска выполняет чисто декоративную роль, тогда сначала менять её на новую.
Нет..Там сухо..Фильтр салонный с корпусом на герметике. Сам фильтр и водосток-от чери амулет. Водосток конечно не оригинал,но функцию свою выполняет. Есть подозрение ,что вода проникает в месте слива. Там как раз сэндвич из двух панелей..
Тогда только рамка лобового стекла. Сгнивает металл, течёт.
