serga написал(а):Здравствуйте! У меня GOLF 4 1.9 TDI Двигатель ATD 2003 г.в. Все чаще холостые обороты двигателя поднимаются до 1000 об/мин. Двигатель работает неустойчиво. При этом передачи включаются грубо. Коробка типтроник. Это продолжается от 5 до 15 минут. Потом х.обороты выравниваются до 900 и все работает отлично.
bulbash написал(а):При отсутствии сигнала с датчика пложения акселератора G79 БЭУ будет повышать обороты на холостом ходу. Если что проверь данный узел.
ruslan16rus написал(а):Хм, а не подскажете где данный датчик находится хочется глянуть на него.
seric написал(а):Отсюда вывод - круг поисков надо сужать, а не расширять.![]()
ruslan16rus написал(а):Вчера заменил ДТОЖ, при поездке на работу было замечено:
1) обороты двигателя стабилизировались (по панели в районе 800) и не поднимаються после глушения двигателя.
2) панель наконец-то показала нормальную температуру в районе 80-90 градусов.
3) перестала глючить АКПП, передачи включаются четко, без пробуксовки.
P.S.
Посмотрим что будет вечером!
