KulSV
Попробуй элементарно пропаять блок управления вентиляторами, если венты заработают а клима нет, паяй и блок климы. Довольно частая неисправность и без ошибок!
KulSV написал(а):Попробуй элементарно пропаять блок управления вентиляторами, если венты заработают а клима нет, паяй и блок климы. Довольно частая неисправность и без ошибок!![]()
danmen написал(а):Хороший совет. А что конкретно в нём пропаивать?
Просто у меня есть один такой блок с глюком. Внутри он, по виду, абсолютно целый, но на машине держит вентиляторы постоянно включенными...
Может есть схема самого блока у кого???
Partizanen написал(а):И имей ввиду ни один перегрев двигателя не пройдет для него бесследно,посему крайне настоятельно советую не ездить пока не сделаешь так чтобы система охлаждения работала как надо.
shilinvs@yandex.ru написал(а):Извини за вторжение, проблему с неработающим компрессором нашёл?
Взможно это из-за регулировочного клапана в корпусе компрессора, компрессор-не создаёт давление, монометрический выключатель не включает вентиляторы...
Вероятно это присходит из-за заедания соленоидного плунжера внутру клапана.
Если нашёл другую прблему-ответь...
Partizanen написал(а):Да у меня вобщем-то проблема другая,а именно кондиционер холодит,но как-то не особо сильно и холодно.Еще может что я ошибаюсь вовсе и кондишен работает нормально,просто я так субьективно оцениваю свои ощущения от его работы.
С системой охлаждения у меня проблем нет никаких(три раза тьфу).
Но,что точно не так,так это запах при работе кондишена,как я писал при его работе подванивает мокротой и конкретно мокрыми тряпкамиТ.е. сдается мне там на испарителе под торпедой скопилась грязь и развелся инкубатор бактерий.Пока я до него не добрался,все руки не дойдут,да и с деньгами сейчас не очень,хорошо хоть похолодало чуть-чуть,стараюсь лишний раз кондишен не включать,просто вентиляцию включаю.
Еще мне посоветовали купить специальную химию Ликви Моли для очистки систем кондиционирования и вентиляции.Не знаю правда,эффективна она или нет.
