Ant1q
Обнаружил сегодня утром, что горит красным лампочка усилителя руля. При этом собственно сам усилитель не функционировал. Протянув руль влево на 1\4 оборота - включился и лампочка погасла. Думал, разовый глюк, оказалось - нет, при каждом зажигании такая же фигня. Посоветовали прокрутить руль от упора до упора с удерживанием в упоре 2+ сек. Сделал - при заводке лампочка не горит, но усилитель как не работал, так и не работает, при попытки повернуть где-то через 1\6 оборота загорается лапочка, а через 1\4 - включает усилитель и все тухнет.
Считать ошибки вагом до выходных не представляется возможным, поэтому интересуюсь - какие могут быть мысли исходя из симптомов.
Если тема обсуждалась - дайте ссылочку, поиском не нашел
update: Усилитель устал и решил отдохнуть совсем. Перспектива ездить "как на копейке" - не радует, надеюсь на скорую помощь.
