Установка акустики ETON в Volkswagen Passat B6 Опыт
  • Автор темы Лайновский
  • Ответы 32
  • Просмотры 18К
    vw passat b6
Лайновский
Лайновский
Свобода!!!
Московская область
MB ML 350 2013г.в.
После замены ГУ на RNS 510 озаботился заменой динамиков.
Выбор пал на комплект акустики ETON, изначально расчитанной для установки в Г5,Джетта и работы от штатного ГУ.
Расчитывали с Eu-Jinn, что особых проблем при установке не будет. Как бы не так.
Были куплены трехполосный комплект на фронт и двухполоски на тыл.
Среднечастотник в штатное место не встал. Посадочные размеры вообще и рядом не были. Пришлось исключить из системы.
Разьемы твиттеров со штатными не совпали, пришлось отрезать и заменить. Крепежные отверстия мидов на фронт также не совпали, пришлось дополнительно сверлить по три дырки в железе в каждой двери.
В задних дверях миды встали без проблем, но штатные твиттеры просто впаяны в обшивку. Расковыривать не стали. Оставили штатные. Можно их и вообще отключить, если бы РНСка могла резать частоты. Оставили бы только НЧ на тыл. Но не судьба.
Так же была сделана частичная шумка дверей, так как разбирать полностью двери в мои планы не входило. Было проклеено место за динимиком, железо и обшивка. Эффект консервной банки удалось победить. Также снизился шум от дороги чере двери. Стал глуше и и не так явно слышен. Нормально. На каждую дверь ушло по два листа вибры.
Делал все Eu-Jinn с братом. По времени почти 9 часов ушло. Удалось сломать один пистон, пришлось сгонять к ближайшему дилеру.
Вывод: Звук стал лучше и можно уже говорить о хотя бы начальном качественном звуке. Как бы не хвалили штатную акустику, она значительно отстает от тех же Итонов.
Снизился звук от дороги, исчезло поскрипывание в дверях.
Если не хотите ставить не штатное ГУ, Итоны ваш выбор.
Эх, усилок бы....
Будут вопросы, готов ответить :)
ЗЫ Женя, еще раз искреннее спасибо тебе и твоему брату за мучения! :good:
В правильном направлении двигаетесь. А какже остальные компоненты ????
Наверное, никак. ГУ менять не буду, а иначе усилок не поставить. Поэтому смысла нет :)
Сравнение некорректное со штатными... :blum:
Насколько понял из трехполосной акустики в передних дверях она превратилась в двухполосную?
Была бы шумка со штатными можно было бы поверить в сделаные выводы, а так необъективно...
Какая поверхность дверей была обклеена шумоизоляцией?
Вопрос по штатной акустике. Дифузоры из какого материала?
А вообще существуют поинтереснее апгрейды... http://www.upgrade-audio.de/index.php/cat/c2_Volkswagen.html
- В чем именно некорректное сравнение?
-Нет. Она изначально была двухполосной. Но было желание поставить трех. Не удалось.
-Смысл фразы не понял :unknw:
-Вопрос об оклеянной площади двери? Или что именно оклеяли?
-Бумага
-Конечно существуют. Но я исходил из условия сохранения штатного ГУ.
Зы Сходил по Вашей ссылки. Ничего интереснее поставленнго там нет (для Пассата). А ай-подом я не пользуюсь.
Именно в том, что дополнительная шумка "мешает" корректному сравнению... :blum:
Шумкой были обклеены двери...
Есть две плоскости :blum:
Внутренняя поверхность внешней части дверей
Поверхность двери под дверными картами.
Так что было обклеено?
Замена акустики в данном случае лишняя трата денег и времени, бОльший эффект скорее от шумки, чем от замены шила на мыло.
Ссылками ты просто не умеешь пользоваться... :blum:
Вот например двухполосная система на Фольксваген Пассат с цифровым процессором и увеличеной мощностью акустики в 2 раза.
http://www.upgrade-audio.de/product_info.p...assat-3C-F.html
Тоже самое только трехполосная для Фольксваген Гольф 5
http://www.upgrade-audio.de/product_info.p...W-Golf-5-F.html
Устанавливать просто аналоговый усилитель - вчерашний день... :blum:
Кстати, наборчик от итона небось для Фольксваген Гольф 5 был предназначен, поэтому и средний не подошел.
К RCD можно усилитель подключить, не говоря уже об RNS.
В RNS дже проще это сделать
Нет. Не мешает. Вы считаете штатную аккустику Блаупункт лучше, чем Итон?
По поводу шумки.
Внутрення часть: Обклеяно место за динамиком.
Поверхность двери: обклеяно процентов на 70.
Внутрення сторона дверной карты: так же где-то на 70 процентов.
По поводу процессора,
вот это мне как-то больше приглянулся
http://www.alpine.su/8_29_382
Я считаю, что это была замена шило на мыло...
Технические характеристики у акустики приблизительно одинаковые, поэтому ничего нового от замены ожидать не стоило.
Нравится альпайн - покупай, но тогда опять акустику менять придется?. :blum:
В ссылке это просто процессор с ДУ и ничего больше... :LOL:
Как? Ведь линейных выходов нет.
Можно подробнее? Если есть такая возможность, обязательно поставлю :hat:
И чего вам так итон от Фольксваген Гольф 5 приглянулся?халявно достался что ли?
За те деньги можно было купить аккустику подходящую под штатное место,ну или с минимальными переделками...
Надо было сначала размер конечно узнать,а потом и устанавливать...
Моё личное мнение к которому не обязательно прислушиваться:)))
alexus171 написал(а):
Глупо соглашаться если так не считаешь...
А смысл в продолжении? Каждый остался при своем мнении :)
Точно... :blum:
Спорить до усрачки оперируя только словами, что "стало лучше" необъективно.
Акустика для передних дверей пассата должна выглядеть именно так.
В ЕТКА фотки апгрейдкитов точно такие же.
Незнаю по какой причине на пассатах стоят двухполосники. :unknw:
ten70 написал(а):
Точно... :blum:
Именно так и выглядит.
Причина двухполосок одна: Трехполосные ситсемы ставят при заказе ДинАудио.
По поводу спора "до усрачки".
Я не спорю Я высказал свои мнение и свое ощущение. Я слушал штатную акустику, я слушаю сейчас Итоны и поверьте, разница есть.
Кстати, вот вам пример установки тех же самых Итонов и отзыв проф. установщиков.
http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=82
Ваши же доводы построены на принципе : лучше не может быть, потому что в принципе невозможно". И не более
Разница за счет дополнительной шумки? :blum:
Мнение в предложенном фотоотчете аналогично необъективное... :blum:
Вместо двухполоски установлена трехполоска и все та же шумка...
Несмотря на относительно невысокую стоимость, мы, честно говоря, ожидали большего. Качество исполнения высокое, но материалы из которых изготовлена акустика довольно простые. Мидбасы и среднечастотники из простого, на первый взгляд, полипропилена.... и это при том, что самые дешевые серии именитого Eton уже изготовлены из бумаги....
Мнение наше поменялось после прослушивания, но об этом чуть позже.
Разбираем двери и видим следующие вещи:
1. Штатная проводка сечением 1,5 кв.мм. - огромный плюс в сторону Volkswagen
2. Та комплектация Гольфа, с которой мы работали, не предусматривает 3-х компонентную акустику, соответственно, чтобы подключить все компоненты, нужно заново создать часть проводки, которая отсутствовала в комплекте акустики.
Однако услуга по шумоизоляции должна быть выполнена от и до: слой вибропласта+слой сплена.
Теперь можно все собрать и наконец то послушать.
Отдельно предостерегу самоделкиных: процесс разбора дверей для полной шумоизоляции (внешний лист) тернист и сложен.
Н-да... Вы бы послушали как звучали штатные твитеры и как звучат Итоновские. Только за это уже можно было бы залатить. И уж здесь-то точно шумка нипричем :blum:
Да не верю словам и ушам...
Я не зря спросил, из чего сделана штатная акустика в твоем пассате, но похоже на этот вопрос ответа не получу...
А верю измерениям... :blum:
