Nik323
Всем доброго времени. проблема следующая при работе поворотников и нажатии педали тормоза, реле 21 начинает как то страно работать, через раз, сбивчиво и не стабильно, при этом на приборке начинает мигать, правда тускло, и вторая стрелка поворотника. Без включенного зажигания при нажатии на педаль тускло загораеться индикация поворотников и вправо и влево. В чём проблема, читал предыдущие темы, вроде получаеться массу надо на стопы проверять, но вот ещё момент может ли всё это связано с бендиксом. дело втом что и бендикс в один день стал барахлить.
 УДАЧИ!!!
  УДАЧИ!!!
