Поворотники и стопы Не хотят одновременно работать
Nik323
Казахстан
Пассат B-3 универсал, 93 г.в. ABS.
Всем доброго времени. проблема следующая при работе поворотников и нажатии педали тормоза, реле 21 начинает как то страно работать, через раз, сбивчиво и не стабильно, при этом на приборке начинает мигать, правда тускло, и вторая стрелка поворотника. Без включенного зажигания при нажатии на педаль тускло загораеться индикация поворотников и вправо и влево. В чём проблема, читал предыдущие темы, вроде получаеться массу надо на стопы проверять, но вот ещё момент может ли всё это связано с бендиксом. дело втом что и бендикс в один день стал барахлить.
Ставлю на отгоревшую/сгнившую массу в заднем фонаре
это только масса
вход жгутов проходит по левой стороне возле стопов
проще прикрутить провод к кузову, где пластик держиться и завести его на массу фонаря, чем искать где он отгнил
я сделал так
+1
Задний левый фонарь. КОРИЧНЕВЫЙ провод массы. Смотреть штекер и контакт на плате фонарей.
+ 1 ко всем с добавкой: с бендиксом это не связано.
ТОЧНО!! Только вчера поменял внутренности левого фонаря(зад) -отгнила масса! :yahoo: УДАЧИ!!! :hat:
Всем спасибо, за информацию. Действительно в заднем левом фонаре один провод не контачил. Та самая масса )). Странно но после этого тбендикс больше не выдавал номера. Может совпадение.
