Я тоже мучился с АБС больше года. Она то не работала, то работала, отключалась когда хотела. Сперва я приобрел на разборке блок с номером 535 907 379 E, он поддерживает медленные блинк-коды. Ошибку выдал на левый передний(хотя тестером датчик и провод прозванивались на ура). Не долго думая был приобретен ДПКВ от ваз 2110, в качестве кабеля использовал обычную витую пару(используется для прокладки сетей), она восьмижильная, поэтому я просто скрутил по четыре жилы вместе. Аккуратно поставил и о чудо, ABS работает как новая, тест проходит без ошибок.
