Dimon211
Слышал, что если на холостых глохнет, то забит катализатор! Сгоняй на диагностику, пусть "лямбду" проверят.
VINNY POOH написал(а):Еще предположение - потек/негерметичен тандемный насос. Это у них болезнь из под верхней крышки насоса со временем начинает сочится, а потом и течь солярка.
У меня было тоже самое. Дошло даже до того, что солярка попадала на вал идущий от кпп и потом летела на гофру со всеми вытекающими последствиями.![]()
Вылечил тем, что снял верхнюю крышку насоса вытащил прокладку и посадил на герметик.
Но многие говорят что герметик долго не выдерживает и все равно приходится менять насос (я уже проехал после посадки на герметик около 2000 км пока все ок).
beizer написал(а):...И ещё один нонсонс, горит постоянно ESP,не реагируя на кнопку....
BELIY1986 написал(а):насосик на вебасту
