Резиновая или пробковая прокладка клапанной крышки лучше?
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 221
  • Просмотры 158К
Какая прокладка клапанной крышки лучше!!
  • 1. Резиновая
    Голосов: 551 75,6%
  • 2. Пробковая
    Голосов: 178 24,4%
  • Всего проголосовало
    729
racer VW
racer VW
Вентовод
Казахстан, Лисаковск
Volkswagen Vento GL, 1,8 ААМ, 1993г
Привет всем!!! Стою перед делемой что лучше взять пробковую или резиновую прокладку клапанной крышки ? На форуме говорят по разному, но больше склоняются к резиновой, а во всех магазинах говорят лучше пробковая. Вот и я окончательно за путался!!! Подскажите, всё же что лучше!!!
И ещё такой вопрос: А что с завода идёт резина или пробка? В магзиках говорят что пробка, значит её и лучше брать???
Я бы купила резиновую.
Пробковая в этом плане не очень надёжная, хоть и дешевле стоит.
Резиновая...как бы это сказать..проще в эксплуатации.... :LOL:
Частая ошибка - установка "пробки" на герметик - этого категорически не надо делать, поверхности прилегания должны быть сухими и чистыми.
А с "резиной" таки попроще....хошь на герметик, хошь без....
А что лучше в ходе эксплуатации, что дольше будет держаться? И на сколько хуже пробка?
клап. крышка должна быть ровной- ато толку от замены не будет!
Только резина, с ней всегда сухо B), к тому же она многоразовая.
Поставил резину, пока нормально
Ставь резину и не парься. Она, хоть и дороже, но оправдывает на 100%. Мне вначале впарили пробку, дык она вообще не подошла...пришлось брать подороже и получше... :) Кстати, ставил насухую, без герметика - два года усе нормуль. :hat:
Пробковую вначале нужно замачивать в масле и ставить, когда она набухнет.
С резиновой всё проще.
Первый раз про такое слышу!
Да и на упаковке к прокладке наверняка бы такое было сказано.
:angel:
:angel:
Это не правило, а рекомендации автогуру.
если стояла пробковая, то скорее всего необходима замена шпилек
Стояла резиновая - поставил пробковую. Полет нормальный - течи нет... Я за пробковую :yahoo:
А кто знает с завода что ставилось???
Я за пробку! Себе поставил, все ОК! И до ремонта стояла пробка, было сухо.
ИМХО... пробка "ЧиП" (падеж), дабы резина с зафода фсегда (пропка происки китайскйских рукожопникоф и жлабоф).тчк (Крыжка вферано потеет но не течёт)
экономия комплектующих-сокращение срока амортизации и причина гемороя..., у меня на двигле паутина-это о чём-то говорит!!!!
Значит ты за пробку?!!!
экономии никакой не было - брал пробку умышленно, т.к. резиновая до этого не налезла на нижнюю (утолщенную) часть шпилек... сокращение срока амортизации - не знаю на скорость и расход не влияет, как и на ресурс двигателя. А насчет паутины - у меня ее нет и этим горжусь :hat:
В таком случаи меняются шпильки на без утолщения.
Я сам задумываюсь про пробку, т.к. найти хорошую резиновую это трудно. Есть, но китай и такое дерьмо :(
