Воb-2
Завсегдадатый
Бесёнок написал(а):Турецко-китайских свечей зажигания полным-полно!
( типа, "Бош" )
На рынках только оне и есть.
( типа, "Бош" )
Audi S6_она же Бесёнок написал(а):Турецко-китайских свечей зажигания полным-полно!
( типа, "Бош" )
WRH2E написал(а):А при чём тут юбки ?![]()
От геморрояeu1sw написал(а):О каких свечах речь вообще???![]()
фермерские и блошиныеeu1sw написал(а):...какие рынки ...![]()
Речь шла про то, что датчики человек проверил - всё в порядке, и спрашивает совета на форуме, что ещё может быть.
Шадов написал(а):Качественные параметры работы ... датчика Т* она не покажет
Шадов написал(а):Диагностика показывает КЗ или обрыв.
Gumm1974 написал(а):Слышен звук детонации при движении на всех передачах. диагностика дв. показала что все датчики в норме, ...
Шадов написал(а):ИМХО ДИАГНОСТ при ее проведении не присутствовал ))
Как раз он присутствовал.Водил жирным пальцем по монитору и шевелил губами,выпучив глаза.Шадов написал(а):...ИМХО ДИАГНОСТ при ее проведении не присутствовал ))
Бесёнок написал(а):...ни я, ни "лепший сябр" со свечкой ( парафиновой ) не стояли...
Я "пляшу" от того, что диагностика была квалифицированной.
Шадов написал(а):Дрейф датчика Т* не покажет.
Засранность разъемов - тоже
Шадов написал(а):Снимите розовые очки и почитайте еще что-нибудь кроме яндекса
WRH2E написал(а):Я не в вашей компании![]()
Gumm1974 написал(а):Слышен звук детонации при движении на всех передачах. диагностика дв. показала что все датчики в норме, бензин пробовал и 92 и 95 разница практически не различима. GOLF IV 1990 г.в. Дв. APE 1.4
