Gumm1974
Слышен звук детонации при движении на всех передачах. диагностика дв. показала что все датчики в норме, бензин пробовал и 92 и 95 разница практически не различима. GOLF IV 1990 г.в. Дв. APE 1.4
Ещё детонация может возникать, если неправильно подобрано калильное число свечей зажигания.
Шадов написал(а):Вообще-то детонация и калильное зажигание - это не одно и то же.
Pasha@VR6 написал(а):Господа, мыслите шырееГорячая/перегретая свеча с неправильным калильным числом будет воспламенять смесь совсем не в ВМТ, а гораздо раньше... Вот Вам и детонация.
Italianec написал(а):я конечно дико извиняюсь, но речи про калильное зажигание не было. А калильное число обозначает насколько горячи или холодны свечи.
Горячая свеча при калильном зажигании будет воспламенять смесь совсем не в ВМТ, а гораздо раньше...
Шадов написал(а):Я конечно дико извиняюсьПро свечи тоже речи не было
Новый метод управлением моментом зажигания![]()
Бесёнок написал(а):Ещё детонация может возникать, если неправильно подобрано калильное число свечей зажигания.
тов. Шадов что Вы понимаете под фразой "перегретый мотор"?
Audi S6_она же Бесёнок написал(а):...Ещё детонация может возникать, если неправильно подобрано калильное число свечей зажигания.
Audi S6_она же Бесёнок написал(а):...Некоторые товарищи выбирают свечи только по длинне юбки.
Бесёнок написал(а):...Только надо поправить, и написать - "лепшы сябра". Так будет правильно.
