Gladov
Попытался по науке выставить зажигание - не получилось. Все по мануалам делал, метка появляется на 2700 вместо 2300. Вывод - позднее зажигание. Но когда я пытаюсь поставить его раньше само сабой обороты уплывают, после чего нахожу метку, а она опять на 2700. Может на 3000 улететь. Но ниже 2700 я ее спустить не смог. Если поставить совсем раннее зажигание, то движок начинает колбасить.
Бензин 95 с неплохой заправки.
Вот я и думаю в чем может быть проблема? Может ли быть виновен датчик детонации? Или чего еще?
