Стартер! Он опять сдох
Филюс
г. Москва
На 4-х колёсах, есть руль.
Всем добрый день!
Итак имеем стартер hitachi 09А, двиг AQN, АКПП.
Всё началось с того что при заводке машины стоял жуткий треск, заглушил, опять старт и опять треск o_O заглушил, и.. молчок.. приехали! Эвакуатор. Далее ремонт у мастеров, замена: якорь, щётки, втулка за всё 6400 o_O Хрен бы с ним, но по прошествии 3-х недель опять Опа!! на этот раз без лишнего шума, просто подъехал, заглушил, и больше не завёлся, все лампочки горят, аккум не севший, стартер не крутит, снятие показало очередной разгром внутри стартера, все щётки в кашу, бендикс без видимого износа, маховик тоже чист.
Уважаемые, подскажите, в чём подвох? Просто детали были не качественными, или же проблема кроется под капотом?
Купи новый стартер и поставь.
За 6400 наверно новый можно было найти...
Если бы, за новый 14 с копейками просили.
Пожалуйста поясните.. втягивающее на замену, или возможно устранить залипание самостоятельно?
После последней починки стартера, это скрежет пару раз опять проскочил (кратковременно), и не при заводке, а когда машина была уже заведена :unknw:
Теперь каждый день езжу и "потею" из-за стартера.
А какую гарантию давала контора, которая делала стартёр? Надо бы туда с претензией обратиться.
Они по гарантии всё сделали заново (6 месяцев), но ведь проблема не решилась
