vov_vov
Дополнительный АККУМ действительно стоит под передним пассаж.сидением.
Полезен тем, что при выключенном двигателе дает питание на внутренние розетки (в задней части слева - 2 шт.), от которых можно запитать холодильник, плеер, ноутбук, доп освещение. К бортовой сети подключен через разделительное реле - т.е. заряжается при работающем движке, но в бортовую сеть при этом тока не отдает.
Коробка закрыта достаточно плотно, выведена трубочка наружу для выхода газов, которых так опасаются. GALAXY брал на руках - поэтому не уверен, что стоял "родной" АККУМ. Заменил подходящим по размеру 65 АЧАС.
Езжу, не жалуюсь - не боюсь, что не заведусь после пикника.
