Не отпираются замки при снятии с сигнализациии
  • Автор темы wall_55
  • Ответы 0
wall_55
Беларусь Могилев
VW Sharan 1996
В принципе ситуация такая, ЦЗ при постановке на сигналку запирает замки, но не открывает, хотя с сигнализации машина снимается. Я не особый спец в сигналках, но насколько понимаю, с блока сигнализации подается на реле управления ЦЗ сигнал LOCK и UNLOCk (открыть -закрыть) по разным проводам.(см схему на рисунке). Интересно, куда установщики сигналок подключают эти провода?? И есть ли реле открывания и закрывания дверей ЦЗ отдельно от блока управления ЦЗ?
