Почитав разные темы об изменении подсветки решил сделать себе, но снебольшим дополнением. Захотел сделать так чтобы при включении первой скорости вентилятора 0 светилась циферка 1, вторая -2 и так далее. Сказано, то есть задумано, - сделано
Решил, что самым простым будет сделать отдельные контакты и светодиод напротив каждой цифры.
Вырезается такая пластинка которая и будет основой всего механизма
на ней закрепляются неподвижные контакты и крепеж...
Вот такая получилась приблуда
С помощью шпильки нескольки гаек и стальной пластинки изобразил подвижный контакт. Прийдется отказаться от светящейся точки на самой ручке
Собрал две запчасти вместе
Вроде нормальный контакт
Сверлим дырочки напотив каждого положения....
Вставляем светодиоды на законные места и собираем схему
плюс через килоомное сопротивление на шпильку, с неподвижных контактов на светодиоды и остальные контакты светодиодов в кучу - это минус
Нетерпелось посмотреть как это работает, а под рукой была только крышка от Пассата ее и пустил в "дело"
вроде пока не плохо
Дальше так увлекся процессом, что забывал фотографировать
Но в кратце, были установлены 4 светодиода в местах, где в стоке выходил световод, для подсветки крайних окружностей и 2 напротив красной и синей точки и один в центральную ручку для подсветки центра. Имхо, этого для подсветки центра мало, нужно еще как минимум 3 светодиода для равномерной засветки.
Ну и результат
просто подсветка(еще без подсветки центра)
первая скорость
третья скорость
выключено
Фотка как это выглядит на машине будет чуть позже.
Итоги: в общем получилось не совсем то что я хотел
, ибо остались стандартные световоды на крышке и поток от светодиода напротив цифры подсвечивает и соседние участки.
P.S. ногаме сильна не пинать. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет(с) B)
Спасибо, у меня все![Thankyou :thankyou2: :thankyou2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_thank_you2.gif)
![110282_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_01.jpg)
![110282_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_02.jpg)
![110282_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_03.jpg)
![110282_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_04.jpg)
![110282_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_05.jpg)
![110282_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_06.jpg)
![110282_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_07.jpg)
![110282_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_08.jpg)
![110282_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_09.jpg)
![110282_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_10.jpg)
![110282_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_11.jpg)
![Clapping :clapping: :clapping:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_clapping.gif)
![110282_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_12.jpg)
![110282_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_13.jpg)
![110282_14.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_14.jpg)
вроде пока не плохо
![Yahoo :yahoo: :yahoo:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_yahoo.gif)
Ну и результат
![110282_15.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_15.jpg)
первая скорость
![110282_16.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_16.jpg)
третья скорость
![110282_17.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_17.jpg)
выключено
![110282_18.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/110282_18.jpg)
Спасибо, у меня все
