Доброго времени суток. Подскажите что могло случиться с машиной.
Началось все с того что на скорости около 110 км/ч машина начала терять мощность, и тормозить двигателем, снизив скорость до 100км/ч снова начал набирать скорость, а проехав примерно километров 20 заглох. После остановки, удалось завести, но проехав еще около 70км, заглох и больше не заводился. Отвез в сервис, там заменили бензонасос, компьютер ошибок не нашел. Поехал я дальше и через 100км снова заглох. В другом сервисе тоже ничего не нашли, кроме сгоревшего предохранителя №28, заменили и отпустили. Через некоторое время потухла панель приборов, съездил в сервис, ошибок снова никаких не нашли, но заменили проводку от бензонасоса и включили панель. Все было нормально, даже удалось проехать 600км, но на следующий день машина не стала заводиться совсем. Нашел рваный шланг, заменил, но тоже не помогло. Поменял свечи, проверил искру, она есть. Форсунки тоже были проверены, работаю. Топливо подается исправно. Отвез машину в сервис, ошибок не нашли, но предложили заменить катушку зажигани, но что то не очень верится что это она (искра то есть.) Если оключить ДМРВ то тоже ничего не меняется. Что это может быть?
