Пластиковый подкрылок Выпускается только VAG
  • Автор темы denisG2
  • Ответы 30
У меня спрятан под арку...
Boring написал(а):
Стоп,это как это не было? Может вы путаете локер и подкрылок.Локер это обязательная(заводская) часть. Если их нету,то подкапотное пространство оказывается открытым для попадания грязи и всего остального,попросту дырка будет.
локер это тот же самый подкрылок
Boring написал(а):
У меня локер спрятан под арку.То есть эта кромка крыла,которая вовнутрь завернута,получается открыта для всего,что летит с колес.Есть подозрение,что это неправильно.
Это штатно так, не переживай. На днях снимал оба передних, для выгребания песка с нижних отделов возле порога (весенние поездки на дачу :mad: ). По килограмму насобирал :LOL:. Подкрылок крепиться на 7-ми саморезах. Непосредственно к крылу на два. Там два специальных уха есть для этого. Отбортовка крыла пластиком не закрывается.
Может кто в курсе а от других авто подкрылки подходят?
можт в Твери кде продают?
Покупал питерские подкрылки аля Жыгили. Подошли хорошо, крепятся на саморезы.
Штатные не закрывают отбортовку крыла, а эти - как и полагается - закрывают.
Могу штатные продать от гольфа если интересует :)
а от какой именно жыги?
Неоткакой. Они специально на фольцваген, но формат у них как на жигули. То есть крепление на шурупы, полное закрытие подкрылка.
ой а номерок есть?
можт по экзисту пробльются???
там на фоточке не видно, подскажите)))
А штатные сняли или прямо вместе с ними крепили?
Штатные только передние а на фото я так понял что задние, весь инет облазил не могу никак найти кде купить(((
а очень нужны...
Поставил себе такие, через три месяца снял задние и увидел кучу сырого песка с грязью между подкрылком и кузовом в районе аммортизатора. Всё это дерьмо залетает внутрь и сидит там преет (не вымывается и не проветривается). Снял и передние, лежит комплект за гаражом. На Вектру ставил (передние такие же), задние цельные, без разреза (никакая грязь не залетит), жаль на Фольксваген Пассат такие сделать невозможно.
