Бортовой компьютер на golf IV 1,4
  • Автор темы Spider
  • Ответы 14
  • Просмотры 11К
Spider
Украина, Одесса
VW Golf IV 1.4
Всем доброго время суток )
у меня вопрос реально ли поставить борт. комп. на мой Фольксваген Гольф 4 1.4 2003 года? :)
заранее спасибо)
заранее спасибо)
Наши реально, должны работать по протоколу VAG. В Одессе продаются наши МК и не только наши: http://www.elauto.od.ua/
Перед покупкой лучше протестировать на предмет поддержки протокола VAG. Я думаю Вам в этом помогут.
а из чего-то стандартного чтоб в экране между спидометром и тахометром было можна такой установить?
Наверно можно, только нужно выяснять про сигнал расхода топлива из ЭБУ двигателя...
ну с подключением все легко будет или нужно что-то дополнительно устанавливать?
С подключением все легко, дополнительный подрулевой и от него 4 провода к приборке, датчик внешней температуры воздуха опять на разъем приборки.
Возможно один провод от разъема ЭБУ двигателя к приборке о расходе.
По номеру приборки бывают двух несовместимых видов, поэтому чтобы подобрать приборку к конкретной машине, нужно знать номер родной приборки.
Если выложите номера, смогу подобрать подходящие с МФА+.
У тебя приборка когда то менялась, похоже на новую...
919 - без шины CAN-Bus, но с МФА.
Таких приборок с МФА+ мало, т.к. на Фольксваген Гольф 3 их ставят и устаревшие. Экраны на них "сыпятся", со временем.
На фотке сверху тебе не подходит, т.к. с CAN - признак хромированые кольца и шкалы спорт.
Обязательные циферки в номере для замены. Х - могут быть различные, все варианты с МФА+ неизвестны.
1J09198ХХХ
Примеры :
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-4-Bora-GTI-Tach...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/TACHO-VW-GOLF-4-BORA-GT...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Golf-4-Tacho-mit-FIS-oh...1QQcmdZViewItem
У меня Фольксваген Гольф 4 и приборка с MFA стоит с завода. Хочется с большИм дисплеем посередине.
Купи - поставь.
Сам рашил заморочится с заменой панели.
Хочу прояснить пару моментов
1) По ЕТКА сейчас у меня такая приборка: 1J0 919 861 DX
Хочу поменять на такую: 1J0 920 821 A
получается что они не подходят и надо искать приборки с компом у которых номер 1J0 919 XXX
ETKA выдает такие варианты:
1J0 919 890 X
1J0 919 890 AX
1J0 919 890 BX
1J0 919 940 X
1J0 919 940 AX
1J0 919 940 BX
Эти подойдут?
2) У меня есть шнурок OBD2 на USB, работает отлично с VAG-COM 409.
Этим шнурком можно все сделать? (слить дамп и залить по новой)
ну так а если поставить такую информативную приборку, она сразу будет показывать и расход и температуру или нужно будет еще что-то подключать под капотом?
1J0 919 890 X
1J0 919 890 AX
1J0 919 890 BX
1J0 919 940 X
1J0 919 940 AX
1J0 919 940 BX
Эти подойдут?
Во первых, у тебя не может стоять приборка 1J0 919 861 DX, т.к. она идет на замену сломаной...
Чтобы узнать номер своей приборки, нужно подключиться через диагностику и посмотреть ее номер...
Во вторых :
1J0 919 940 X
1J0 919 940 AX
1J0 919 940 BX
Эти приборки для американцев с милями на спидометре.
В третьих:
Со шнурком от ВАГКОМА 409 нельзя ни слить ни залить дампы, делается это через одычный КЛ адаптер.
доброе дня суток
кто подскажет подключение борт компьютера VW Passat B3 1993г, Austansch 037997022px к Golf3 1994г
