Было уже несколько тем по поводу того "как снять бампер на polo/caddy"...Вот сегодня пришлось снимать,ничего сложного нет. Но решил фотоотчёт замутить...мож кому пригодиццо...
Вот схемки:
Итак начинаем:
1. Откручиваем по 3 самореза, с каждой стороны, крестовой отверткой.
2.Тут еще 2.Тоже крестовой отверткой.
3.Вот так они выглядят вблизи.
После того как саморезы откручены,решетку нужно поддеть отверкой сначала снизу,чтобы освободилась нижняя часть. Затем у решетки сверху есть 4 пластиковых крючка-защелки,которыми она цепляется за бампер.Освободив их отверткой решетка вынимается.
4.Затем на понадобится вот такой вот наборчик,а точнее 2 ключа из данного комплекта (на правах НЕрекламы
5.Берём ключик T27 и откручиваем 2 болта сверху, которые были ЗА решеткой...
6.Затем ключиком Т25 откручиваем 3 самореза сверху решетки:
7.Затем необходимо снять поворотники.Снимаем фишку с поворотника.Затем, на поворотнике есть пластиковая защелка, которой он защелкивается за пружинку, которая находится на фаре( к сожалению фоток нет,ибо неудобно было подлезать). Эту пластиковую защелку на поворотнике нужно отогнуть в сторону крыла,после чего поворотник легко выходит.
8. Затем ключиком на 10 необходимо открутить пластиковые гайки с обоих сторон, которые держат решетку:
9. Затем у решетки снизу есть крючки-защелки в количестве двух штук, которые зацепляются за бампер,их нужно снизу поддеть отверткой и она выйдет.
10.Затем ключиком Т27 откручиваем скрывающиеся за решеткой болты:
11. И Вуаля!!!
Снятие бампера на Фольксваген Поло / Фольксваген Кадди 1995-2003 г.в.
Спасибо!
![Hat :hat: :hat:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_hi.gif)
Вот схемки:
![109566_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_01.jpg)
![109566_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_02.jpg)
Итак начинаем:
![109566_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_03.jpg)
![109566_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_04.jpg)
![109566_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_05.jpg)
![109566_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_06.jpg)
![109566_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_07.jpg)
![109566_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_08.jpg)
![109566_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_09.jpg)
![109566_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_10.jpg)
11. И Вуаля!!!
![109566_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/109566_11.jpg)
Спасибо!
![Thankyou :thankyou2: :thankyou2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_thank_you2.gif)
