taras_bulba
Здравствуйте всем! Авто анологично Шаран 1.9 TDI, AHU 2000 г.в. 90 л.с. При замене ремня ГРМ столкнулся с такой проблемой: при установке нового ремня появилось несовпадение меток шкивов ТНВД и РВ с меткой но маховике. Если установить метки шкивов ТНВД и РВ, уходит вперёд примерно на 5 мм. метка маховика, и наоборот если установить маховик на "0" недоходят метки на шкивах РВ и ТНВД(невозможно вставить штифт). Предположение сместилась шестерёнка на каленвалу в результате износа шпонки. С каким моментом закручивать новую шестерёнку, обязательно использовать новый болт. В книге по эксплуатации указан момент 90нМ с доворотом на 90 градусов, в два этапа соответственно. С использованием фиксатора резьбы( подойдёт синий или только красный). Всем кто имеет подобный опыт, огромная просьба откликнуться. Заранее спасибо.
