Всем здорово,такое дело после прежнего хозяина остались порванные пыльники рейки гур, залито
Febi 06162 зеленая минералка от -40 до +100 слишним непомню,доливал постоянно рейку нет возможности поменять,поменял пыльники,лемфердер поставил,металлические хомуты непоставить доступ плохой,поставил кабельные стяжки широкие на внутренних сторонах,на наружных ничего неставил,думал если масло попрет то хотябы пыльник непорвет,новроде пока ничего течи прекратились масло не убывает,забыл когда последний раз доливал,как себя система дальше поведет кто нить может что сказать?
Вот недавно нашел масло по стандарту в Экзисте
Описание
Castrol CHF - специальная гидравлическая жидкость с рабочим диапазоном температур от -40°С до 130°С. Предназначена для использования в различных гидравлических системах, в том числе ГУР, гидропневматические системы подвески, системы стабилизации при движении (ABS, ASR, ASC) и электрогидравлическая система привода крыши кабриолетов.
спецификации: ISO 7308; Opel B 040 0070; MAN 3289; VW TL 52146 (VW G 002 000); MB-Approval 345.0; CHF 11 S.
Подойдет ли?всетаки есть одобрение.
Стоит в гараже оригинал G004 но чето не тянет заливать говорят вроде синтетика а сминералкой ей неужится.
