Фотоотчет Покраска штампованных дисков как я красил диски
  • Автор темы Saint Anger
  • Ответы 18
  • Просмотры 87К
Наступила пора переобуваться на летнюю резину. Взглянул на летние диски - стало грустно - кривые,ржавые,ободранные. И решился я их восстановить. Много инфы перерыл,нигде толком ничего не описано как и что...поэтому собсно и решил отписать, может кому-то пригодится.
Цель ставилась - восстановить былую красоту родных дисков.Сразу скажу что мой метод покраски "не для ленивых" и занимает уйму времени...много часов было проведено в гараже. Подобного опыта раньше не было.
Сразу скажу, сорри за качество фоток,фотал на телефон.
Перед всей процедурой диски были прокатаны...
1.Итак,вот что имели изначально:
2.Для начала необходимо ободрать остатки старой краски и очаги ржавчины. Если есть пескоструйка то пескоструим.Если нет,то сложнее. Берём насадки на дрель в виде наждачки и металлической щетки. Наждачкой проходимся там где более-менее плоская поверхность,она довольно быстро снимает краску.Во всех ямках и впадинках используем "металлическую щетку".Это довольно кропотливый и долгий процесс. На дрель сильно давить не нужно,иначе появятся глубокие царапины которые потом не закрасятся. С лицевой стороны я обдирал всё под металл,а с торца и внутренней стороны обдирал только ржавчину.
3. В особо глубоких местах используем такую же насадку на болгарку:
4. После обработки щеткой получаем вот такие блестящие диски...Так и хотелось их не красить,а покрыть лаком прям так :)
5. Затем мне случайно нахаляву подвернулась пескоструйка и я все диски отпескоструил(благо не все успел еще отодрать).Результат после пескоструйки выглядит так:
6. Затем был куплен преобразователь ржавчины. Купил обычный в бутылке, по цене 60рублей. Те что в баллончиках стоят около 300р, не вижу никакой разницы.Я использовал вот такой:
7. Вcе диски с помощью кисточки были обмазаны преобразователем ржавчины и оставлены на сутки:
8. Через сутки они высохли и выглядели так с лицевой:
9. И так с внутренней стороны:
10. Краска наносится прям поверх этой фигни,которую образовал преобразователь...Но для начала диски были тщательно вымыты минимойкой под давлением и отшорканы тряпкой.
11. Затем диски необходимо обезжирить.Стоимость такой баночки 40р:
12. Затем разложены на газеты,внутренней стороной вверх...ВНИМАНИЕ!!рекомендую использовать респиратор!!С внутренней стороны и торца я их покрасил тем, что у меня валялось в гараже. А именно черный антигравий(пол баллончика) и пол баллончика черной краски...хватило как раз положить в один слой на всех 4х дисках:
13. Грунт.Использовался вот такой баллончик увеличенной емкости с антикоррозийным грунтом белого цвета. Стоимость 240рублей.
14. Далее нанесение грунта. Тонкими слоями наносится грунт. Всего 3 слоя. Паузы между слоями 3-5 минут,для того чтобы слой успел схватиться,но еще не засох.
15. Так выглядят диски после нанесения 3х слоёв грунта:
16. Краска.Ждём минут 20-30 пока высохнет грунт.Использовался вот такой баллончик увеличенной емкости с краской для дисков серебрянного цвета. Стоимость 240рублей:
17. Точно так же красим в 3 слоя с паузой 3-5 минут между слоями.Получаем довольной симпатичный результат:
18. Оставляем сохнуть как минимум на сутки. Затем вроде бы и всё,но охота чтобы работа была проделана не зря и решено было покрыть это дело лаком, да плюс ко всему лак даёт блеск.Поэтому был куплен вот такой балончик(цена 160рублей):
19. Затем диски снова были обезжирены. После этого точно так же был нанесён лак в 3 слоя с паузой 3-5 минут между слоями.Результат:
20. После этого диски сохли несколько суток,а затем обуты. Вот так выглядит это на машине:
Бюджет:
Преобразователь ржавчины - 60р.
Обезжириватель - 40р.
Грунт - 240р.
Краска - 240р.
Лак - 160р.
Итого - 740р. Не халява,но довольно бюджетно.
Меня результат очень обрадовал,я думал цвет будет гораздо хуже.:)
Диски используются уже 2 недели,пока полёт нормальный. Позже отпишу как держится данный метод покраски. B)
Высказывайте свои замечания и задавайте вопросы. :unsure:
Update от 12.05.09.
После мойки
Итак,данные диски прошли испытание водой с давлением 110-200бар...краска не отлетела,всё отлично!
Но есть одно НО - НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ ЛАК ЧТО НА ФОТКЕ
Передние диски немножко посерели и на них появились небольшие разводы...У меня 2 варианта:
1. Либо из-за повышенной температуры дисков во время торможения(Спереди то дисковые тормоза) лак помутнел...
2. Либо это порошок,оставшийся как раз таки после торможения,осевший в порах лакированной поверхности,и как бы "подсветивший" разводы лака...
Задние диски чувствуют себя великолепно!
Выкладываю фотки в разрешении 1600х1200 (иначе не разглядеть толком):
Серый передний диск
Серый передний диск. Крупный план
Задний диск
Задний диск. Крупный план
Один чувак тоже там мудо...лся с шарошками да со щеточками, покрасить конечно покрасил, но результат :)
Только чего по кругу не отпескоструил?? И зачем преобразователь, сразу после пескоструйки обезжирить и грунтовать. Надо было пистолет для этих целей прикупить ну или напрокать взять, тогда бы ты каждый месяц диски перекрашивал, просто от удовольствия. :LOL: И это, грунт после покраски шлифануть неплохо, потом уже краску ложить ну и лаком под конец.
А конкретней?результат хуже/лучше?
Потому что пескоструйка была из зуботехничекой лаборатории,не для таких больших предметов...маломощная...я чтобы ободрать с лицевой стороны потратил 2 часа...у нее быстро давление падало...
Потому что много где остались очаги ржавчины,ибо диски чуть ли не на сквозь проржавели :)
Зачем его шлифовать? o_O он итак ровнее некуда!если его ложить тонкими ровными слоями,то ничего шлифовать не надо!
Может он и ложится ровно, но вопрос в том как будет сцепление с краской положеной на него.
На сколько я понимаю грунт это штука с очень хорошей адгезией (кажется это так называется). Он и ложится хорошо и на него все липнет замечательно. Типа для этого он и создан.
Bur Poch правильно написал.Грунт он и в африке грунт. Грунтовка улучшает адгезию к последующим слоям покраски,ее не нужно шлифовать...шлифовка грунтовки применяется только для создания ровной поверхности при отделочных работах,но никак не для повышения адгезиюрущих свойств.
Пользовался подобными баллончиками с красками на основе акрила, так вот, если попадает бензин и ещё хуже какой-нибудь растворитель, то покрытию трендец!
Молодец, все правильно делал, только и внуври, там где борта покрышки соприкасаются с диском, красить нужно не мение тщательно чем снаружи. Там голого металла быть не должно, иначе корозия и бескамерка начнет спускать. :(
Балончики разные бывают.....эти специально проверял-взял железяку,покрасил ее по этой всей технологии,потом высохла сутки...мазал растворителем,тёр,нормально все было..... это покрытие взяла только дрель с насадкой,очень просто содралось :( посмотрим как на практике держаться будет...Сейчас начинается лето...а летом я всегда машину на даче минимойкой мою под давлением...вот там и будет экзамен... :)
Не рекомендую к покупке самые популярные (в магазинах) и дешевые баллончики "с футболистом"...вот они даже пальцем стираются :LOL:
2Alexotto в 12 пункте на фотках видно,что и внутреннюю сторону и торцы я не обделил...+ ко всем когда покрасил диски и остался антикоррозийный грунт забрызгал еще там где не прокрасился торец...
Да уж.... работа проделана громадная.....
но по опыту, знаю, что после этого.... главный экзамен это след. ЗИМА!
А уже, как говорится: "Весна покажет кто....., где.......:sick: "...
Мне пескоструили диски.... полностью в заводских условиях..... работа была выполнена на 5+++
Нигде ни капли ни ржавцины, ни старой краски со всех сторон.. на 100% поверхности дисков....
после этого их покрыли полимерным покрытием.....(который порошочек под температурой запекается....).... и после зимы все вылезло......
я разочарован..... (возможно технология нанесения или подготовки была нарушена - не знаю делал это не сам, и контролировать этот этап небыло позможности.... :mad: )
Но может еще раз попробую., но буду красить с использованием эпокситного грунта.... и никаких баллончиков....
PS будем надеятся, что вам повезет больше.....
AZver Спасибо.Первый опыт в покраски дисков....экзамена в виде зимы не будет к сожалению,потому что у меня 2 комплекта дисков, и эти диски делались исключительно на лето...
А вот 100% пескоструйка это хорошо...у меня так не вышло :( и возможности покрытия порошком у меня не было :( вообще цель была как можно бюджетнее спасти диски от ржавчины и сделать их приятными на вид...всё делалось с подручных средств...
Я тоже собрался летние (бывшие зимние) покрасить - поузнавал что где почем = около 4 тыр :(. Дешевле новый комплект штамповки купить. А уж если покупать то литьё... Так жаба и задушила. Решил сам красить но в чёрный цвет (под колпаками) и кистью (от досады) :LOL:
Спасибо за подробный фотоотчёт с перечнем, Saint Anger! очень ввовремя - добавил мне оптимизма. :clapping: Станет потеплее - займусь в деревне.
ВопросЫ: прокатка сколько стоит? Где бы пескоструйку найти? :wall:
Про преобразователь: А ты процитируй то что написано на бутыле - тогда у них сразу вопросы отпадут! Там что то вроде "состав образует пленку на поверхности" короче которая не дает в дальнейшем корродировать! Вещь классная!, но надо читать инструкцию на обороте - они есть разные по технологии нанесения!!!
Я в деревне "Первостепенным преобразователем ржавчины" в 1 слой и слоем старой дедовой автоэмали покрасил 2000л бочку с водой. Она всегда потела (когда из скважины в неё накачаешь tводы = 4-8грС) и ржавела потихоньку. Так вот теперь ни в одном углу ни ржавчинки уже лет 5! :good:
AZver, может потому что ты пропустил этот этап - они заржавели? :unsure:
Я делал по знакомству со скидкой,у меня вышло за разуть и прокатать 450р...
сколько рыночная цена незнаю... B)
Пескоструйку надо искать на заводах где детальки какие-нить делают...теперь я знаю что в стоматологических лабараториях они тоже есть
Про преобразователь...Там написано преобразует ржавчину в грунт готовый для покраски и не даёт ржавчине развиваться дальше...Я изначально думал намажу,а потом когда он её съест отскаблю...а фиг там...даже дрель с щеткой не взяла тот "грунт" который он образует..при этом еще образуется какая-то прозрачная плёнка...после этого я поверил что можно красить прям на него,помыл просто диски и обезжирил перед покраской... :)
Этим лаком можно литые диски обновить?
Внимание!СРОЧНО В НОМЕР!!!
Серый передний диск
Задний диск
Этим лаком вообще не рекомендую теперь покрывать :unsure:
Прошу прощения за вмешательство... но может вот это поможет.
Это "вопрос-ответ" с официального сайта производителя указанной краски:
Вопрос: Нужно ли предварительно грунтовать диск перед покраской аэрозольной краской для дисков Motip 4007?
Ответ: Краска для дисков Motip содержит специальные антикоррозийные добавки, поэтому грунтовать диски перед окраской не обязательно.
(Никто и не говорил, что грунт термостойкий)
Тонкость номер 2... (испытано лично) - цитата из указания к пременению акриловых красок в баллонах:
"Если используется краска оттенка "металлик", то следует покрывать поверхность бесцветным лаком, дав ей высохнуть в течение 30 минут."
Опыт использования показывает, что если наносить лак позже, он потом с большим трудом прилипает к уже высохшей краске. При правильном нанесении лак соединяется с краской и становится с ней единым слоем на определенной толщине.
Может все дело в технологии???
Это "вопрос-ответ" с официального сайта производителя указанной краски....Motip
Ну вообще-то это краска не Motip но правда не суть важно...
Грунтовать не грунтовать это дело каждого, но я посоветовался с человеком, который недалёк от покраски и он сказал однозначно грунтовать. Хотя я не утверждаю что это единственное правильное решение...
А вот такого ни на одном баллоне написано не было...
Спасибо конечно за совет. Может оно и правильнее наносить на не высохшую краску, но я думаю что процесс "почернения" лака никак не связан с технологией его нанесения. Если пошкаблить ногтём черные места,то становится видел идеальный серебрянный слой...т.е на лаке сверху образовалась чёрная плёнка......Причом образовалась она преимущественно в ЦЕНТРЕ диска,т.е там где он больше всего нагревается от ступицы,следовательно лак не выдерживает таких температур и чернеет.Я прав?
красил литье.
Обдирал краску (слоев 5 было разного цвета))))
Потом краска для дисков, ЭТОТ ДОЛБАННЫЙ ЛАК!!!!!
Задние идеал
Передние тоже почернели(((
Смывается растворителем, но размягчается лак.
Дуваю смыть растворителем, потом сверху другим лаком.. Вот тока каким?
