Фотоотчет Замена резинки в бескаркасном дворнике
  • Автор темы Terminator
  • Ответы 11
  • Просмотры 37К
Всем привет,
казалось бы, чего проще - купить новые дворники на машину. Однако на свежий пятый гольф, и вообще машины фольксваген свежие, вас ждет облом. Только у дилера, по весьма дорогой цене - порядка 2000 р., ну и ехать к дилеру надо специально. Насколько я выяснил, с 2003 года до 2006 г, крепление было типа штырь и на такие машины есть дворники (1950 р. в Кэмпе), потом крепление зачем-то поменяли, отсюда и проблемка.
Продавец в магазе (КЭМП) сказал, что никто не меняет в бескаркасных щетках резинки эти, так что мол на свой страх и риск. Ну цена риска 106 р., чего не рискнуть-то! Купил Хорс, не знаю как они в эксплуатации будут, но разок я подобные брал на предыдущую машину, вроде ничего плохого не выявил.
Приступим:
Это старая щетка и новые резинки.
Сначала надо разобрать старую щетку. По бокам есть заглушки фиксаторы, которые надо аккуратно поддеть отверткой плоской и отщелкнув стянуть со щетки вбок. На фото я расположение защелок указал стрелкой.
Далее когда с двух сторон сняты эти фиксаторы, вынимаем старую резинку, стягиваем чехлы защитные, осматриваем конструкцию, удивляемся гениальности и простоте.
Теперь надо вставить новую резинку. Тут пришлось повозиться, особенно сначала. На заводе видимо сначала заряжают резинку в две пружинные направляющие - каркас дворника, а потом пришлепывают адаптер. Но все это в собранном виде не позволяет легко вдеть новую резинку, поэтому видимо никто этого не делает.
Я зажал адаптер в тиски, подложил подставки под концы дворников, вставил резинку в направляющие, легко проходит вставить примерно 5 см, далее надо проталкивать. Перед этим смочил и резинку и дворник в мыльной воде (просто окунул в ведро с автошампунем, которым мыл авто).
Проталкивать дальше надо по принципу движения змеи - протолкнул пару см и далее переставляешь волнами эту часть дальше. И так до конца.
С первым дворником я повозился, а второй сделал минут за 7 на все.
Так выглядит заправленная резинка. После того как вставил все, я стянул резиновый чехол и аккуратно маленькой плоской отверткой разгладил резинку, чтобы не было неровностей, замятостей и т.д. Потом все собирается и устанавливается на авто.
Вот такой вот отчетец, думаю может помочь с любыми бескаркасными дворниками. :hat:
У официалов можно купить резинки по 6 Евро и заменить их при помощи отвертки и пассатижами прямо на машине за 10 минут...
Нужно выяснить, с какой стороны резинка прикреплена к каркасу щетки, там и сдергивать пластиковую заглушку отверткой.
Потом отгибается усик, который держит резинку и резинка вытягивается.
Вставляется новая, отрезается лишнее и загибается усик обратно.
Защелкиваем новую пластиковую заглушку, готово.
А "специалисты" в КЭМПе еще те.
А у тебя какой то колхоз с гармошками получился, да еще желтый. :blum:
Есть большие сомнения, что резинки будут правильно прилегать к стеклу, т.к. они не свободно ходят в каркасе щетки при изгибе.
Прикольно, по 6 евро можно взять будет оригинальные резинки. Если они у дилера будут на складе в этот момент.
По поводу гармошки - гармошка это когда ты ее туда вставляешь, потом они сидят ровно и гладко. Попробовал потереть - по крайней мере не хуже чем было, это точно. Если будет совсем плохо, то закажем новые резинки дилеру, когда ТО буду делать. Желтые смотрятся нормально, я специально их выбрал, можно было черные взять.
Кстати усики, которые надо отгибать я не обнаружил, просто защелки отверткой подцепил и все.
Я тоже сам менял резинки в щетках и не раз. Есть резинки которые не лезут, легко сели графитовые. Они правда быстрее стираются, зато не скрипят.
Admin написал(а):
Сапсибо за отчет! :thankyou2:
Позвлю себе дать ссылку на "родной" VAGовский отчет:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=96659
Ставил в бескаркасные щетки сменные резинки,полный отстой!Юзал графитовые силиконовые,результат один,чистят хр....о,пропуски,скрип.Че толькао не делал все бестолку.Мужик на рынке посоветовал взять оригинал Denso если не хочешь полностью щетки менять,поставил пол года езжу,доволен!
+100!!!
Сколько не маялся- тот же результат... с каркасниками все на порядок проще :thankyou2:
Я ставил графитовые китайского производства- трут отлично. Комплект в супермаркете стоит 3 доллара. Замена первого заняла минут 10. Второй -5.
А кто-нибудь подскажет, получиться ли так поступить на Фольксваген Тигуане? По каталогу на него отдельно резинок нет.
Ну если такие же дворники, то почему нет.Но здесь ошибка в отчете - не те резинки использованы.
Попробовал поменять на китайские графитовые, вернул все назад, они оказались для каркасных дворников, как и у автора темы только в верхние пазы загнать можно, но в этом случае "лезвием" они стирать практически не будут, а нужно их загнать во второй паз сверху на предпоследнем фото, что невозможно на этой щетке.
для Bosch aero twin оригинальные vag резинки подходят ?
или проще не морочиться и купить комплект новых бошей ...
Разобрать щетки и поменять только резинки- просто. Только что сделал.
Нажимаем на металлические пластины рядом с центральным замком пальцами ну или плоскогубцами (без фанатизма, чтобы не разрезать резинку). Отсоединяем центральный замок. Рздвигаем пластины вытаскиваем старую резинку- ставим новую. Концы резинки вталкиваем в наконечники. Ставим обратно центральный замок. Насаживаем сначала одну пластину. Затем, слегка сжимая пальцами пластины, вставляем во второй паз. Все! Щетки собраны. На плоскогубцы можно надеть пластиковые колпачки, чтобы не поцарапать пластины.
