климатроник бора 01г.
polupochnik
г. Москва
tiguan, yeti
Адрес 08
Контроллер: ЗВ1 907 044 С K0MnoHeHT:CLIMATRONIC С 1.0.0 Код:01000 Сервиса №: WSC 01317
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаОорника-WI
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17
Контроллер: 1J0 920 805 С Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V09 Код:05102
Сервиса №: WSC 00101 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3400317 Кодов не найдено.
Адрес 19
Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Код:00007
Сервиса №: WSC 01317 Кодов не найдено.
Адрес 46
Контроллер: 1J0 959 799 Q Компонент: 2Н Zentral-SG Komf. 0001 Код:04097 Сервиса №: WSC 01317
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажирам 35-00- -
Здравствуйте не работает кондиционер в климатконтроле то есть вместо холодного дует уличный темпаратуры воздух.
тест ваг комом выдал даныне ошибки после того как стер, поездил попреключал потоки воздуха ошибок снова не обнаружено. провел тест механихомв появлиась снова ошибка.
влияет ли данная ошибка на отсутсвие холодного воздуха 7
при ввыклчюенеи эконом режима просиходит падение мини оборотов на секунуд то етсь вроде как муфта должна включаться.но вентиляторы не крутятся. ваг ком ошибок не дает кроме заслонки. предохранетили по акуму (у меня правда их три там) првоерил куда дальше смотреть ?
все таки не стартует компрессор проверил на компрессор плюс не подается. предохарнители вроде все проверил.
