Фотоотчет Разбираем переднюю дверь Шкода Фабия 2002
  • Автор темы sergey431
  • Ответы 5
  • Просмотры 32К
Поискав на форумах и не нашел как разобрать дверь при этом ничего не сломав, и плюс узнать какой диаметр динамиков подходят, решил сделать заметку сам.
(озвучиваю неясные места).
1. Снимаем заглушку и отвинчиваем винт.
2. Откручиваем ещё три винта.
панель сзади выглядит так.
3. Ручка безболезненно снимается следующим образом:
Отодвигаете серое кольцо на ручке к двери, и отвёрткой нажимаете на место, которое указано на картинке. (одевается- все действия наоборот).
4. Вот и динамик.
Мне надо разбирать всю дверь (будут рихтовать), я так понял что без снятия стекла ничего не получится, а на улице без стекла машина долго не простоит :), временно собрал всё назад.
Спасибо за отчет! + к рейтингу. :hat:
Спасибо за отчет. У самого раньше была Фабия, притом именно 2002 года.
Отсюда вопрос - неужели, когда разбирал, не было ни одного винта на торкс? Даже я сам когда зеркало снимал, и там были торксы. А здесь?
Ralphenzo ZR первый саморез под ручкой 10 торкс снизу по обшивке 3 самореза 10торкс :drive:
Может быть кому-то пригодится.
Агрегат двери (это то что автор не стал снимать) снимается вместе с замком двери. Замок прикреплен к агрегату двери на пластиковом кронштейне. Если замок не освободить, кронштейн ломается, что сильно затрудняет последующую сборку двери.
В пошаговой инструкции из сервисной документации почему-то не указаны операции по демонтажу замка, хотя фраза о необходимости его снятия есть.
Будьте бдительны!
Будьте бдительны!
Спасибо тебе, добрый человек!
